  • 關于框架柱鋼筋的問題j
    框架柱的正負零以下的部分已經單獨計算,那正負零以上部分該怎么計算呢?因為這里就不應該計算基礎內的錨固,該如何設置呢?
    問題補充:首先要把基礎層的全部構件刪除后,直接在正負零以上樓層中畫入框架柱即可! 我沒有畫基礎層的構件,直接在首層開始畫的,但查看鋼筋時計算式的層高包括了基礎部分?! 我看了下,首層縱筋的長度計算式還扣了保護層厚度的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:在軟中基礎層只計算基礎的插筋,你把基礎柱畫入后,上面的柱構件會按默認的計算規則計算,如果不同時,你可以手動修改計算規則.
    2008-06-30 10:15:45
  • 答:按默認設置即可。
    2008-06-30 10:12:25
  • 首先要把基礎層的全部構件刪除后,直接在正負零以上樓層中畫入框架柱即可!
    2008-06-30 10:17:25
  • 正負零以上照常繪圖輸入。在計算設置里,你可以根據設計來選擇各種不同的插筋需求。
    2008-06-30 10:24:36
  • 雖然計算了,但是由于基礎層沒有畫,所以信息不一定準確,建議你在修改鋼筋里,將柱子實際的基礎插進修改過來,然后鎖定,這樣比較準確一些。
    2008-06-30 10:31:01
  • 下面的柱筋照常畫,在分層報表中查數據,從總數里扣除基礎鋼筋
    2008-06-30 10:42:30
  • 框架柱的正負零以下的部分已經單獨計算,那正負零以上部分該怎么計算呢?因為這里就不應該計算基礎內的錨固,該如何設置呢? 回答:對于你提出的問題,我認為如果你利用軟件算,那么就按照圖紙尺寸及鋼筋型號規格一層一層輸入即可,軟件會按照03G101圖集給你全面的分析鋼筋的接頭、錨固、以及上下層的插筋情況。這是非常正確的,除非你圖紙節點鋼筋有特殊標注外,你可以自己設置一下,一般我們都要按03G101圖集標準算。
    2008-06-30 10:50:00
主站蜘蛛池模板: 子长县| 区。| 尼木县| 门源| 喀喇| 博野县| 新河县| 中西区| 若尔盖县| 鄂托克前旗| 香河县| 霍林郭勒市| 阿拉善左旗| 曲沃县| 湾仔区| 黔江区| 法库县| 南昌县| 秦皇岛市| 隆回县| 宣城市| 蓝田县| 台南市| 都兰县| 城口县| 巫山县| 清涧县| 商南县| 伊通| 绥滨县| 长阳| 静宁县| 神池县| 上林县| 竹北市| 谷城县| 鄯善县| 敖汉旗| 衢州市| 拜城县| 延安市|
