realfox@126.com 2011-05-30 11:24:29 | 四川省 其他專業(yè) | 489查看 1回答
鋼筋2009柱鋼筋計(jì)算時(shí)老是把連續(xù)的柱鋼筋斷開計(jì)算,該如何解決啊
鋼筋2009柱鋼筋計(jì)算時(shí)老是把連續(xù)的柱鋼筋斷開計(jì)算,該如何解決啊。計(jì)算公式為:層高-本層的露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度。
已采納按層斷開計(jì)算是正確的,這種計(jì)算方式也基本上是符合圖集要求和施工規(guī)律。如果你不斷開計(jì)算,可以調(diào)整它的頂標(biāo)高,直接設(shè)置為頂層的實(shí)際標(biāo)高。
2011-05-30 11:26:35
