  • 圖新算量里,剪力墻中暗柱怎樣定義?o
    圖新算量里,剪力墻中暗柱怎樣定義?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖新算量里,剪力墻中暗柱怎樣定義? 答:暗柱可以在圖形軟件的“普通柱”里定義“新建異型柱”然后根據(jù)圖紙尺寸修改“定義網(wǎng)格”如:水平方向:200,300,200。垂直方向:300,400,200。然后設(shè)置一個(gè)以你覺得方便的“插入點(diǎn)”。利用F3、SHIFT+F3、F4這幾個(gè)鍵配合使用來繪制暗柱。雖然暗柱不是柱,它是屬于剪力墻的豎向加強(qiáng)部分。如果在整個(gè)繪圖界面中,只算剪力墻的工程量時(shí),可以不用繪制暗柱,用剪力墻來代替就可以了。但在實(shí)際做工程的時(shí)候,一般不會(huì)單單只有剪力墻的,還有梁板這些。 如果不繪制暗柱,這對(duì)與剪力墻垂直相交的梁的工程量沒有影響,但對(duì)與剪力墻同處于水平方向的梁就有影響了,在不繪制暗柱的情況下,水平方向與剪力墻相交的梁是不會(huì)自動(dòng)扣除剪力墻的體積的,軟件默認(rèn)的是,你繪制了多長(zhǎng),軟件就會(huì)用“梁截面面積*繪制長(zhǎng)度=梁的體積”。而在這個(gè)時(shí)候,倒是剪力墻反扣了與梁相交的工程量,這是不是與我們平時(shí)手工計(jì)算的有點(diǎn)矛盾呢。除非這個(gè)時(shí)候你在繪制與剪力墻處于同一方向的梁構(gòu)件時(shí),只繪制到剪力墻墻邊。
    2008-06-26 23:16:58
  • 不要暗柱,把有暗柱的地方用剪力墻代替
    2008-06-26 20:16:55
  • 答;暗柱不是柱,它是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,套項(xiàng)應(yīng)套剪力墻,因此圖形算量里沒有暗柱,特殊情況下,可以按柱子處理,仍套剪力墻。
    2008-06-26 20:17:46
  • 圖形算量里面沒有暗柱這個(gè)構(gòu)件,直接按墻建就可以了
    2008-06-26 20:18:24
  • 圖形算量中,如果剪力墻和暗柱、端柱寬度相同,可以不用布置,直接用剪力 墻代替(布置了,也還是要套砼墻子目)。如果端柱寬度超過剪力墻,可以用 普通柱建構(gòu)件,套相應(yīng)定額子目。
    2008-06-26 20:21:54
  • 問:圖形算量里,剪力墻中暗柱怎樣定義? 答;施工圖紙中的暗柱,主要是計(jì)算鋼筋工程量。與砼工程量無關(guān)。 圖形算量里,是不必考慮暗柱的。按墻布置即可。
    2008-06-26 20:29:03
  • 按墻布置套相應(yīng)定額即可
    2008-06-26 20:29:26
  • 暗柱如果沒畫,有柱的位置直接畫剪力墻就可以了;如果畫了暗柱,暗柱應(yīng)該套剪力墻的定額。
    2008-06-26 20:30:11
  • 在圖形里,不用考慮暗柱,因?yàn)椴挥绊懟炷恋牧浚?/div>
    2008-06-26 20:53:36
  • 在圖形軟件中你要單獨(dú)去畫暗柱是浪費(fèi)時(shí)間呀,沒有意義的事,因?yàn)榘抵捻胚€是要與剪力墻合并在一起套用墻定額。
    2008-06-26 21:36:51
  • 在軟件中暗柱除了點(diǎn)式畫法還可以采用布置自適應(yīng)暗柱的畫法。自適應(yīng)暗柱就是根據(jù)剪力墻的相交形式自動(dòng)識(shí)別暗柱的形狀。自適應(yīng)暗柱的情況有兩種,第一種,當(dāng)新建好構(gòu)件暗柱,確定暗柱尺寸后,點(diǎn)擊自適應(yīng)布置暗柱按鈕,將它畫入到剪力墻中,它會(huì)根據(jù)剪力墻相交的情況自動(dòng)識(shí)別方向。第二種,在沒建構(gòu)件暗柱前,點(diǎn)擊自適應(yīng)布置暗柱按鈕,在有暗柱的地方點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,這樣,一個(gè)新構(gòu)件就建立好了,并根據(jù)剪力墻相交情況自動(dòng)識(shí)別好形狀了。然后再進(jìn)入到柱的構(gòu)件管理中修改暗柱尺寸,輸入鋼筋信息就可以了。
    2008-06-26 21:40:02
主站蜘蛛池模板: 双流县| 南昌市| 城口县| 库尔勒市| 辰溪县| 珲春市| 荔波县| 湟中县| 台中县| 湖南省| 博白县| 巴彦淖尔市| 锡林郭勒盟| 彩票| 汕头市| 寻乌县| 桑日县| 汽车| 丰都县| 尖扎县| 象山县| 武邑县| 长宁县| 河曲县| 顺平县| 松原市| 鄄城县| 东兴市| 栖霞市| 旺苍县| 隆回县| 溆浦县| 武安市| 娱乐| 武鸣县| 霍邱县| 太和县| 宜春市| 祁门县| 绍兴市| 保定市|
