ZJF 2020-03-04 16:34:16 | 山東省 土建土建計量GTJ | 427查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233570 被贊: 44411
有基礎有集水坑。如果你的基礎的筏板基礎,側面鋼筋就是在筏板屬性中輸入。
首次提交 2020-03-04 16:35:20 最近修改2020-03-04 16:36:23 (修改過1次)
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10811
截圖中的為筏板邊坡基礎,同時有集水坑.8C10在筏板側面鋼筋里輸入.
2020-03-04 16:38:12
集水坑怎么畫
請問這種集水坑怎么畫?是用集水坑畫還是用剪力墻畫?如果是用剪力墻畫那墻縱筋錨入筏板長度La在哪里設置?求指點謝謝
謝謝、
1:人防剖圖的下部門檻,在基礎內需要布置兩個水平筋,就如同(剪力墻在基礎內那樣),這時這兩根水平筋的直徑大小怎么確定?2:人防總說明里,地下室人防墻體設置450×450的梅花形拉筋,這時在節點圖里,紅色圈起來位置是300,這時拉筋間距按哪個?3:下部門檻位置,藍顏色圈起來處,沒顯示拉筋間距,這時拉筋按圖紙總說明450間距還是參照上部墻體300間距?4:黃顏色圈起來處的鋼筋C12-150的間距,是一直布置到筏板底?還是到筏板頂?(就是筏板內還要按C12-150布置嗎?要是布置,圖集在哪能看出啊?筏板500厚)
怎么理解這個位置?
1:圖集截圖中,保護層≤5d,d指的豎向鋼筋直徑? 這個直徑d是按最大的直徑算還是最小的直徑算?2:截圖中錨固區橫向箍筋應滿足直徑≥d/4,這句話什么意思?指的錨固區箍筋直徑大小嗎?3:電梯井壁和電梯井坑口(內側)在同一個平面上,(電梯井坑深1.8米),坑底1米厚(隨筏板厚)。這時布置電梯井壁剪力墻水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置嗎? 圖集哪有說明嗎? 坑底1米厚位置完按C8-150布置嗎? (1)尤其坑口位置內側齊平,還要布置剪力墻水平筋嗎?(這個位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。) 這個坑壁水平筋,直徑是按筏板鋼筋直徑20算?還是按剪力墻8直徑算?為什么?補充問題:圖集截圖中,保護層≤5d,是指的基礎底保護層?還是暗柱構建保護層?或者基礎頂保護層?
鋼筋布置
有梁式帶型基礎 相關 山東03定額
有梁式條形基礎,成圓形(平面圖、實體圖中所示),斷面如鋼筋圖和尺寸圖所示,這個基礎上面f放置圓形的罐體。我想請問:1、有肋(梁)帶形混凝土基礎,其肋高與肋寬之比在4:1以內的按有梁式帶形基礎計算。超過4:1時,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。這里的肋高和肋寬是不是我圖中所寫得“h:b即為1.5:0.45”,肋高是不是指突出的那部分高度?。2、我這個既是有梁式條形基礎,也是設備基礎,請問我該怎么套定額?3、如果套設備基礎的話,腳手架計算就是按照“(十二)設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。”規則做就行。如果是套有梁式條形基礎的話,這個腳手架怎么套定額,規定里只有獨立基礎高度超過1m時套腳手架的情況,怎么做?4、如果碰見一個基礎既是設備基礎又是獨立基礎或條形基礎或筏板基礎時,該怎么套定額,是套設備基礎還是另外的獨基或條基或筏基?請指點下,如果解答中有相關定額說明的話更好......謝謝哦....急需....
數據更新時間 : 2025-05-28
