格桑花 2018-08-25 11:52:43 | 山東省 土建 | 1094查看 2回答
怎么理解這個位置?
1:圖集截圖中,保護層≤5d,d指的豎向鋼筋直徑? 這個直徑d是按最大的直徑算還是最小的直徑算?2:截圖中錨固區(qū)橫向箍筋應滿足直徑≥d/4,這句話什么意思?指的錨固區(qū)箍筋直徑大小嗎?3:電梯井壁和電梯井坑口(內(nèi)側(cè))在同一個平面上,(電梯井坑深1.8米),坑底1米厚(隨筏板厚)。這時布置電梯井壁剪力墻水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置嗎? 圖集哪有說明嗎? 坑底1米厚位置完按C8-150布置嗎?(1)尤其坑口位置內(nèi)側(cè)齊平,還要布置剪力墻水平筋嗎?(這個位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。) 這個坑壁水平筋,直徑是按筏板鋼筋直徑20算?還是按剪力墻8直徑算?為什么?
補充問題:
圖集截圖中,保護層≤5d,是指的基礎(chǔ)底保護層?還是暗柱構(gòu)建保護層?或者基礎(chǔ)頂保護層?
已采納1:圖集截圖中,保護層≤5d,d指的豎向鋼筋直徑? 這個直徑d是按最大的直徑算還是最小的直徑算?答:d是豎向鋼筋直徑。按最大直徑。2:截圖中錨固區(qū)橫向箍筋應滿足直徑≥d/4,這句話什么意思?指的錨固區(qū)箍筋直徑大小嗎?答:就是箍筋的直徑不小于縱向最大鋼筋的四分之一。3:電梯井壁和電梯井坑口(內(nèi)側(cè))在同一個平面上,(電梯井坑深1.8米),坑底1米厚(隨筏板厚)。這時布置電梯井壁剪力墻水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置嗎?【不需要。電梯井壁有井壁水平鋼筋。】 圖集哪有說明嗎? 【沒有。】 坑底1米厚位置完按C8-150布置嗎?【不用。縱向鋼筋綁扎在井壁水平鋼筋上,下部就不用再施工墻的水平鋼筋。】(1)尤其坑口位置內(nèi)側(cè)齊平,還要布置剪力墻水平筋嗎?【不需要。】(這個位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。) 這個坑壁水平筋,直徑是按筏板鋼筋直徑20算?【是的。】還是按剪力墻8直徑算?【不是。】為什么?【可以查看集水坑的圖集要求。】
2018-08-25 17:40:11
補充問題:
圖集截圖中,保護層≤5d,是指的基礎(chǔ)底保護層?【是基礎(chǔ)側(cè)】還是暗柱構(gòu)建保護層?【不是。以暗柱定位后,錨固段到基礎(chǔ)側(cè)邊的距離】或者基礎(chǔ)頂保護層?【不是。】2018-08-25 17:42:13
