格桑花 2018-08-25 11:49:20 | 山東省 土建 | 1111查看 1回答
鋼筋布置
1:圖集截圖中,保護層≤5d,d指的豎向鋼筋直徑? 這個直徑d是按最大的直徑算還是最小的直徑算?2:截圖中錨固區橫向箍筋應滿足直徑≥d/4,這句話什么意思?指的錨固區箍筋直徑大小嗎?3:電梯井壁和電梯井坑口(內側)在同一個平面上,(電梯井坑深1.8米),坑底1米厚(隨筏板厚)。這時布置電梯井壁剪力墻水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置嗎? 圖集哪有說明嗎? 坑底1米厚位置完按C8-150布置嗎?(1)尤其坑口位置內側齊平,還要布置剪力墻水平筋嗎?(這個位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。) 這個坑壁水平筋,直徑是按筏板鋼筋直徑20算?還是按剪力墻8直徑算?為什么?
補充問題:
圖集截圖中,保護層≤5d,是指的基礎底保護層?還是暗柱構建保護層?或者基礎頂保護層?
已采納1、圖集上寫的很明確,d按縱筋最大直徑考慮的。2、是指的箍筋的直徑,3、一般集水坑類的圖紙上沒有說明的,都是按筏板鋼筋布置了。4、保護層≤5d,是指柱縱筋到基礎邊的距離,也就是柱縱筋插入基礎部分在基礎中的保護層厚度。
2018-08-27 11:52:22
