薯格 2008-06-11 14:57:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1230查看 7回答
四坡屋面,梁沒有隨屋面走,該怎樣處理? 補充:是
四坡屋面,梁沒有隨屋面走,該怎樣處理? 補充:是在柱子處打斷還是在板與梁交接處打斷 框架梁的頂標高為7.922,定義斜板時我把板的基準邊標高改為7.922,頂點頂標高為10.464,但梁沒有隨屋面板走
(7)
已采納1、在板與梁交接處打斷 2、框架梁的頂標高應為10.464米,也就是說梁的頂標高要是板的最高點才行,梁才會隨屋面板走的。
2008-06-11 15:08:50
只有向下壓板的時候梁和墻才隨板的標高變化。也就是說梁在10.464,板向下壓到7.922.
2008-06-11 15:03:19
你點擊定義斜板功能,定義斜板,選擇基準邊,選擇抬起點,輸入標高基準邊為:7.922,抬起點標高為10.464即可,梁自動會被斜板壓斜的。
2008-06-11 15:06:36
以坡屋面的最高處設置層高,軟件默認梁的標高為層高的頂標高,這樣斜板定義好后才能把梁標高壓下來。
2008-06-11 15:11:48
框架梁的頂標高為7.922,定義斜板時我把板的基準邊標高改為7.922,頂點頂標高為10.464,但梁沒有隨屋面板走,是因為梁和板最低點是一標高,梁、板、柱只隨板底變化,如果梁仍往下壓可用改變起、終點標高變斜梁,如是7.922~10.464你得改變梁頂標高為10.464。 是在板與梁交接處打斷
2008-06-11 15:37:17
看下圖:層高3米,柱、梁、板頂標高為層高3.0,柱、梁正常畫入,設置斜板后,柱梁隨著板的高度調整。
2008-06-11 15:42:36
梁的做的時候,不用改你可以采用默認標高,只是你在定義斜板的時候,梁和柱子都會被板壓下的,這個你就不用考慮了,
2008-06-11 16:01:13
