  • 柱子如何適應(yīng)坡屋面高度c
    將平屋頂做成坡屋面后柱子高度超出屋面了,怎么實(shí)現(xiàn)高度隨坡屋面高度走.
    問(wèn)題補(bǔ)充:并未對(duì)柱子高度進(jìn)行修改,是從其他層直接復(fù)制過(guò)來(lái)的.
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在做坡屋面斜板的時(shí)候,墻柱梁的標(biāo)高都讓它為軟件默認(rèn)的標(biāo)高,當(dāng)把斜板定義好后,墻柱梁的標(biāo)高就自動(dòng)被壓下來(lái),隨板走了. 柱子出了斜屋面,那說(shuō)明你去修改了柱的標(biāo)高,你這樣操作,在柱的頁(yè)面里,點(diǎn)出了屋面的柱,全點(diǎn)上,點(diǎn)屬性,在把柱的兩個(gè)標(biāo)高都用括號(hào)括起來(lái),這樣柱就會(huì)變成同斜板走了.你試試
    2008-07-03 17:01:32
  • 把柱的高度取軟件默認(rèn)值就好了
    2008-07-03 16:56:34
  • 你一定是把柱子的標(biāo)高修改了,如果修改了,斜板是壓不下柱子的,你可以把柱子的標(biāo)高加上括號(hào),使之成為默認(rèn)的,就可以了。
    2008-07-03 16:59:13
  • 坡屋面會(huì)自動(dòng)把柱和墻壓下來(lái)的,柱屬性定義里不要修改柱的默認(rèn)層高即可
    2008-07-03 16:59:35
  • 不知你是按什么順序來(lái)布置柱子與斜板的 按理是按把柱子復(fù)制過(guò)來(lái),檢查一下柱子的標(biāo)高是否為默認(rèn)狀態(tài) 再布置板,最后定義斜板,這樣柱子的標(biāo)高才會(huì)隨斜板來(lái)走
    2008-07-03 17:08:36
  • 柱的高度和標(biāo)高要選取取默認(rèn)值
    2008-07-03 17:35:00
  • 柱子和墻要是默認(rèn)標(biāo)高與高度的情況下是隨著斜板的變化直接變的,除非是你修改了柱子的標(biāo)高,否則是不會(huì)有問(wèn)題的
    2008-07-03 17:57:10
  • 問(wèn);將平屋頂做成坡屋面后柱子高度超出屋面了,怎么實(shí)現(xiàn)高度隨坡屋面高度走 并未對(duì)柱子高度進(jìn)行修改,是從其他層直接復(fù)制過(guò)來(lái)的. 答;把平屋頂做成坡屋面那層層高設(shè)置為坡屋面頂處的高度為層高,修改坡屋面板時(shí)(板必須覆蓋柱子1/2),采用下壓設(shè)置,柱子自動(dòng)適應(yīng)下壓。
    2008-07-03 19:17:46
  • 屬性里修改修改標(biāo)高
    2008-07-04 10:33:55
  • 只要柱子的高度值為默認(rèn)高度,坡屋面會(huì)自動(dòng)把柱壓下來(lái)的,墻也是同理啊
    2008-07-03 20:53:05
  • 你可以先做斜板,再畫坡屋面,這樣柱子可以自適應(yīng)斜板。
    2008-07-03 22:48:41
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 石河子市| 青岛市| 布尔津县| 桃园市| 江北区| 定襄县| 蒙自县| 牟定县| 满城县| 丹寨县| 西乌| 营山县| 定西市| 隆子县| 渝北区| 临邑县| 天柱县| 阿克陶县| 讷河市| 卫辉市| 孟连| 麻江县| 黑山县| 大石桥市| 牡丹江市| 咸丰县| 镇宁| 长寿区| 津南区| 太和县| 南郑县| 钟山县| 德令哈市| 卓资县| 屯留县| 十堰市| 尚义县| 贵南县| 卢龙县| 伊吾县| 平武县|
