- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
game 2009-07-19 10:44:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1921查看 5回答
怎樣讓墻、梁、柱隨著坡屋面走呢
我在操作中并沒(méi)有改變墻、梁、柱的標(biāo)高,都是按照默認(rèn)的尺寸,墻、梁、柱、板都是在一個(gè)標(biāo)高上的,為什么在畫(huà)坡屋面時(shí),墻、梁、柱沒(méi)有隨著斜板高度走呢
已采納用軟件的平齊板頂功能調(diào)整一下就可以了 【第一步】:點(diǎn)擊“圖元工具欄”中的“平齊板頂”,使用鼠標(biāo)在屏幕上拉框選擇需要修改標(biāo)高的柱、墻、梁范圍,選擇好后,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,軟件給出提示; 【第二步】:點(diǎn)擊“是”,軟件會(huì)自動(dòng)把所選擇的柱、墻、梁標(biāo)高改為隨板頂標(biāo)高; 注: 1.平齊的板是當(dāng)前樓層標(biāo)高最高的板; 2.當(dāng)梁或墻跨過(guò)了多塊不同標(biāo)高的板時(shí),軟件自動(dòng)把梁或墻在板不同標(biāo)高位置打斷,各自分別隨板調(diào)整高度; 3.同一位置有多塊不同標(biāo)高的板時(shí),自動(dòng)隨最高位置的板標(biāo)高; 4.當(dāng)板為斜板時(shí),軟件會(huì)把墻、梁自動(dòng)在斜板相交位置打斷,各自分別隨板調(diào)整高度; 5.同一位置有多層不同標(biāo)高的柱、墻、梁時(shí),軟件只調(diào)整標(biāo)高最高的; 6.調(diào)整完后,當(dāng)刪除板時(shí),則柱、墻、梁頂標(biāo)高恢復(fù)屬性定義中的頂標(biāo)高。
2009-07-19 10:46:18
第一需要完全覆蓋才行,第二 墻和梁需要在折點(diǎn)處打斷 才行。
2009-07-19 10:46:26
墻、梁、柱的頂標(biāo)高默認(rèn)板頂標(biāo)高,再用平齊板頂功能命令可以。
2009-07-19 10:47:38
答:首先你在板坡折處把梁和墻打斷,然后再坡板是可以梁、墻、柱隨板的坡而坡的,另外你如當(dāng)時(shí)沒(méi)有把梁和墻打斷,待板坡折后再打斷墻和梁,你可以在要坡的梁上點(diǎn)擊梁然后再打開(kāi)梁的屬性編輯器,在梁的起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度先冊(cè)掉然后再按回車(chē)健,梁就隨板坡折了,墻也是如此操作。
2009-07-19 10:52:08
答:這種情況,如確認(rèn)這些構(gòu)件都帶著括號(hào),請(qǐng)檢查與這些構(gòu)件同一位置的板構(gòu)件,是否設(shè)置了斜板,一般情況下設(shè)置了斜板后,這些構(gòu)件是不會(huì)隨著層高變化的,且對(duì)于這個(gè)情況,需要把斜板重新根據(jù)修改后的層高設(shè)置。
2009-07-19 10:57:51
