70****@qq.com 2012-03-23 14:40:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 767查看 3回答
坡屋面 梁怎么處理
坡屋面的梁 梁頂隨坡屋面 梁是斜的 圖1 圖2 那種做法正確 還有就是梁與墻的扣減問題呢 應該調成那條計算規則 ??
已采納這好象是梁和剪力墻,兩個有差異,是布置梁位置不同。 “那種做法是對的呢”前提是必須布置位置正確,存在這種可能,上圖是梁或墻布置不到位,下圖是梁布置太長,而墻還沒有布置到位。也就是不能用這兩個圖片,確定那種布置正確。簡言之:布置正確。 “意思 這兩種畫法都不對”才有可能,關鍵是要按照圖紙布置。 “圖1 就是按圖紙布置的 一平齊板頂 就是 圖一的效果 感覺我畫圈的地方不對”始終是想象不出這是怎樣的形狀,或許是你三維轉動有問題。 “謝謝您”不客氣。
2012-03-23 14:49:06
兩個圖是不一樣,但是主要表達什么呢?
2012-03-23 14:49:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
