  • 梁鋼筋單構件輸入里面A1,A2,A3,A4的數值柱
    梁鋼筋單構件輸入里面A1,A2,A3,A4的數值柱子都是偏心的,我輸入成柱子一半截面尺寸,都計算的結果出入不大吧? 因為這里還要一顆一顆的柱子去查偏心距離太麻煩了,我為了加快速度就輸入柱子一半尺寸這樣計算結果出入不大吧?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣計算結果出入不大,關鍵是要把,A1+軸線尺寸+A4=總外部尺寸對了。誤差就小一點
    2008-06-10 10:41:01
  • 應該有影響.主要是梁錨固Lae的問題,尺寸輸入錯誤計算就有誤.
    2008-06-10 10:40:22
  • 如果是矩形柱子的話你可以先按住Ctrl鍵再去畫柱子這樣就會彈出一個會圖框在里面去改柱子的距離就能很快的繪制偏心柱
    2008-06-10 10:41:22
  • 雖然計算出來的結果誤差不大,但還是準確的好,偏心柱,選中同一軸線同樣偏心一樣的柱后,點開上面"構件屬性"在里面輸入偏心面的數據,就能解決偏心距離的麻煩
    2008-06-10 10:43:44
  • 你的做法應該說不正確,其實對柱偏心是有好幾種方式進行處理;我給你說兩種:1、統一偏心,按軸線將同一軸線的柱點擊后,在屬性中直接調整。2、按同類型柱調整,就是將同一類型的柱在定義構件中直接調整。對柱的偏心布置是重要的,因為它直接影響工量。
    2008-06-10 10:49:20
  • 我覺得是沒有影響.因為梁與柱的錨固關系與柱的偏心是沒有聯系的.所以你那樣寫的話對于鋼筋來說沒有問題.柱子對于軸線來說是偏心的,但它對于梁來說,它還是照03G101來進行錨固.
    2008-06-10 10:59:30
  • 不用輸尺寸的,只要繪圖入偏移的距離是正確的就行了
    2008-06-10 11:05:39
  • 有影響最好按圖紙實際輸入
    2008-06-10 11:05:59
  • 應該用偏移功能處理一下,算量才準確.
    2008-06-10 11:24:00
  • 你這種處理方法是不正確的,一般繪制梁之前你要先畫上柱子,柱子直接畫成偏心的就可以了,然后在識別梁的時候軟件會自動讀取柱子的截面尺寸,不需要我們來調整,梁如果是偏心的話你可以直接設置梁靠柱邊
    2008-06-10 11:29:14
主站蜘蛛池模板: 天津市| 鲁甸县| 蓝山县| 攀枝花市| 武定县| 安溪县| 霍山县| 西盟| 英德市| 蚌埠市| 车致| 贵港市| 许昌市| 崇州市| 资源县| 定安县| 团风县| 慈利县| 张家界市| 临邑县| 会昌县| 肇州县| 容城县| 阜康市| 比如县| 海丰县| 红原县| 南漳县| 新泰市| 花莲市| 班戈县| 宝应县| 天津市| 红安县| 和田市| 云安县| 辽源市| 安康市| 昌乐县| 塔城市| 新乡市|
