方向 2011-08-13 14:59:27 | 云南省 其他專業 | 2437查看 1回答
全站儀測量數據計算
請會使用全站儀的兄弟姐妹指點一下: 問題:已知A1點(x1,y1,h1),A2點(x2,y2,h2),測量時將全站儀支在一個未知點A3處,當時是這樣的施工方說可以由A1、A2一直點推算出A3點的坐標,并且推算出A3坐標為55191.867,98606.503,25.951,現在測量未知點A4坐標為55163.965,98382.76,23.589,那我想問的是A3點的坐標是如何推算出來的,第二還想問一下A4點的絕對高程應該是多少 如何計算。說明推算A3坐標時先瞄準的是已知點A2,后瞄準A1.
給你算法:查看圖片。 自己進行計算。兩個等式 計算兩個未知數。 圖中 L1 L2 H H1 可以直接用全站儀得到分別對應 A1 到 A3 距離 A2到 A3 距離 A1 與 A3 高差 A2 與 A3 高差
2011-08-13 20:35:45
