雪兒 2008-12-08 21:51:54 | 云南省 其他專業(yè) | 796查看 6回答
鋼筋算量中,關(guān)于定義梁構(gòu)件的問題?o
1、在定義梁構(gòu)件的時(shí)候,屬性編輯器中,軸線距梁左邊的距離,是指什么? 2、梁的原位標(biāo)注中“梁平法表格”的構(gòu)件尺寸A1、A2、A3、A4代表什么意思? 以上影響算鋼筋量?
(6)
已采納給你發(fā)個(gè)圖片你就能看明白了,就是表示軸線到柱邊的距離
2008-12-08 22:05:22
如果你不輸入的話梁就是以中線畫在軸線上的,如果你設(shè)了距左邊的距離的話軟件就會按設(shè)置的距離畫在軸線上的。 A1,A2,A3,是支座的寬度。
2008-12-08 21:57:59
1、屬性編輯器中,軸線距梁左邊距離,指梁截面寬度的中心線是否與軸線在一條線上,即梁的左邊線距軸線的距離。例如:梁寬為300mm,如果設(shè)計(jì)為偏軸,左邊距軸線為200mm,軸線距左邊距就是200mm。這項(xiàng)對鋼筋計(jì)算有影響。 2、梁的原位標(biāo)注中“梁平法表格”的構(gòu)件尺寸A1、A2、A3、A4代表意思,是梁支座的寬度。A1、A2、A3、A4是軟件默認(rèn)地,輸入按正常即可。
2008-12-08 22:05:26
1、先回答第一個(gè)問題:“軸線距梁左邊的距離”是指所建砼梁斷面的左邊距軸線的距離,例如:你建的梁斷面為300寬*500高,假如你輸入軸線距梁左邊的距離是200,這說明梁偏軸線左邊200,你試得畫一下吧
2008-12-08 22:10:06
1、在定義梁構(gòu)件的時(shí)候,屬性編輯器中,軸線距梁左邊的距離,是指什么? 答:屬性編輯器中軸線距梁左邊的距離是指梁開始用折線畫梁圖元的左邊尺寸。 2、梁的原位標(biāo)注中“梁平法表格”的構(gòu)件尺寸A1、A2、A3、A4代表什么意思? 以上影響算鋼筋量? 答:梁平法標(biāo)注中的A1、A2、A3、A4是指梁的左右伸入墻或梁內(nèi)的支座長度。
2008-12-08 22:11:20
1、在定義梁構(gòu)件的時(shí)候,屬性編輯器中,軸線距梁左邊的距離,是指什么? 軸線距梁左邊的距離,是指軸線距梁中心線左邊的距離。 2、梁的原位標(biāo)注中“梁平法表格”的構(gòu)件尺寸A1、A2、A3、A4代表什么意思? 以上影響算鋼筋量? A1、A2、A3、A4代表每一跨兩個(gè)支座的寬度,A1、A2是支座1左邊寬度和右邊寬度,A2、A3是支座2左邊寬度和右邊寬度,如果柱在軸網(wǎng)上沒有偏心布置,那么,梁在這個(gè)支座上A1、A2值是相等的,否則,就不相等,A1、A2和A3、A4代表邊跨,A2、A3代表中間跨,以上的每一個(gè)信息都會影響鋼筋算量的。請參閱下圖進(jìn)行理解、操作:
2008-12-08 22:23:35
