笑看風云 2008-06-10 10:11:52 | 云南省 其他專業(yè) | 565查看 3回答
鋼筋KL里單構(gòu)件兩跟一樣的梁怎么輸入梁跨定義?=
有兩根一樣的梁鋼筋,尺寸都一樣,我現(xiàn)在要在單構(gòu)件輸入里面輸入這兩根一樣的梁,我該怎么輸入呢? 一根梁有3跨,兩根梁我是不是要在集中標住里 梁跨定義 里面輸入1-6跨呢?還是要怎么處理呢?
已采納有兩根一樣的梁鋼筋,尺寸都一樣,我現(xiàn)在要在單構(gòu)件輸入里面輸入這兩根一樣的梁,我該怎么輸入呢? 在單構(gòu)件--數(shù)量輸入 2即可 一根梁有3跨,兩根梁我是不是要在集中標住里 梁跨定義 里面輸入1-6跨呢?還是要怎么處理呢? 講的不清楚,梁有幾跨,在集中標住里就幾跨,兩根梁在不同位置,用復制或應用同名梁
2008-06-10 11:34:06
在單構(gòu)件里的構(gòu)件管理里-添加構(gòu)件-構(gòu)件數(shù)量給上2即可
2008-06-10 11:12:01
你問的這兩根梁如果完全相同,在單構(gòu)件里就可以輸入數(shù)量為2根,只計算一根就可以了,
2008-06-10 10:17:16
