  • 鋼筋梁表輸入只能一層一層的輸入鋼筋信息???=
    鋼筋梁表輸入,各個樓層只能在各個樓層上輸入鋼筋信息嗎?不可以象柱表那樣,在一層里就可以把所有層的柱子信息全部輸入進去嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋梁表輸入,各個樓層只能在各個樓層上輸入鋼筋信息嗎?不可以象柱表那樣,在一層里就可以把所有層的柱子信息全部輸入進去嗎? 框架梁可以建立好一層,然后用復制方法把圖元和數據輸入到有框架梁的樓層,然后在梁的屬性里及梁的原位標注里一根一根修改就可以了。沒有更快的辦法。
    2008-06-09 17:15:25
  • 對,框架梁不向柱,有柱表。框架梁你可以建一層,然后復制到其他樓層,然后在梁的屬性里及梁的原位標注里修改就可以了。梁的名稱可以不和圖紙中的名稱一樣。鋼筋核對好就可以了。
    2008-06-09 16:53:40
  • 鋼筋算量中有連梁表,有時也可以借用一下
    2008-06-09 17:05:18
  • 框架梁不能像柱表一樣只建一層,但是可以建個一層完了以后復制到其他層進行屬性修改。
    2008-06-09 17:16:03
  • 只要做好一層,其他的可使用復制功能解,如其他樓屋有不同的鋼筋信息,可到其他屋去修改。
    2008-06-09 19:00:20
  • 梁是很慢的,沒有快的方法了
    2008-06-09 19:37:20
  • 你可以定義一層的,然后其它層的在構件管理里選梁有從其它樓層復制功能,你選擇進行復制就可以了!挺方便的
    2008-06-09 20:35:32
  • 是啊,框架梁不像柱那樣有柱表,你在一層中繪制好梁后,再復制到其他層上,把不同的地方修改掉就可以
    2008-06-10 09:41:31
主站蜘蛛池模板: 全州县| 东兴市| 蕉岭县| 开封市| 金阳县| 政和县| 彰化县| 邓州市| 潮安县| 兰州市| 中超| 汨罗市| 清镇市| 承德市| 容城县| 泽州县| 怀来县| 吴忠市| 邛崃市| 崇左市| 凤凰县| 蓝山县| 新民市| 翁牛特旗| 长宁区| 郁南县| 瑞安市| 金坛市| 衡水市| 新和县| 田东县| 平阳县| 纳雍县| 云安县| 黔西| 康马县| 扶沟县| 绥芬河市| 贵溪市| 石林| 金溪县|
