李增軍 2008-06-09 19:17:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 664查看 10回答
陽臺的梁一般有突出的很窄的象板一樣的,那這個梁是異
陽臺的梁一般有突出的很窄的象板一樣的,那這個梁是異性梁還是矩形梁加板
(10)
已采納應該是矩形梁加板繪制和計算
2008-06-09 20:48:49
要根據具體的設計形式來判斷,如果梁板一平,只是比板厚,就要套板構件,如果是梁厚與板,板在梁上,應該就是陽臺板和梁,根據具體的定額套用。
2008-06-09 19:28:09
不知你說的是陽臺的哪個部位 如果是陽臺與主體外墻連接處,一般都是梁 如果是陽臺底板挑出去的一小部分,可以和底板畫在一起,按板算,也可以和陽臺欄板畫在一起,按異形欄板來處理。
2008-06-09 19:39:56
按陽臺欄板考慮
2008-06-09 19:54:05
是矩形梁加板..你看一下配筋圖就知道了,那里的配筋都是板筋.
2008-06-10 12:59:53
用異形也能處理,比較方便。
2008-06-09 20:14:09
反正 突出的我們這里是按 異型梁套定額的
2008-06-09 21:25:06
直接畫異型梁,套有梁板定額
2008-06-09 21:26:31
看看當地定額計算規則說明,各地計算規則可能有所不同,如四川的是這樣: 5.梁、圈梁帶寬度300mm以內線腳者按梁計算;梁、圈梁帶300mm以上線腳或帶遮陽板者,按有梁板計算。
2008-06-09 21:42:14
畫異型梁,套有梁板定額
2008-06-09 22:20:06
陽臺梁一般梁頂和底有冒出來象板一樣的,怎么畫,以圖顯示出來,鋼筋怎么輸入問題補充:沒有沿梁長度全部冒出,只是在梁中間1/3段冒出.怎么畫
陽臺一般要比室內地面低0.05米,那陽臺的梁也要比室內的梁低0.05米嗎?好象只是陽臺的板低0.05,梁好象一樣高呀,是這樣的嗎
陽臺板一般比本層的現澆板低0.05米,那畫本層的陽臺要畫在下層上嗎/(如果在本層的話,軟件提示超過本層的標高了,陽臺按實際的標高的畫)
懸挑梁的懸挑跨的鋼筋和另外一跨的鋼筋不一樣,其中那一跨的下部鋼筋是讓軟件默認的通長筋還是另外輸下部鋼(原位標注有下部鋼筋)問題補充:剛才說錯了,是集中標注有下部鋼筋,原位標注只有懸挑跨有,另一跨沒有
