李增軍 2008-06-21 20:11:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2363查看 9回答
陽臺一般要比室內地面低0.05米,那陽臺的梁也要比
陽臺一般要比室內地面低0.05米,那陽臺的梁也要比室內的梁低0.05米嗎?好象只是陽臺的板低0.05,梁好象一樣高呀,是這樣的嗎
(9)
已采納不是這樣的.陽臺的挑梁比室內低0.05+陽臺板厚 在圖紙上,一般都會注明挑梁的具體位置的.也就是在梁里.都標有標高的. 不過在圖形中,你都可以把陽臺梁提到同室內地面標高一樣.那樣在做欄板時不必再分二樓層來做,因為在整個工程中,陽臺都提起來了,陽臺的凈空是沒變的.
2008-06-21 20:14:06
差0.05米可以忽略不計,它對工程量影響不大
2008-06-21 20:14:54
一般結構標高與建筑標高相差的就是0。05米 所以,你不需要去調整
2008-06-21 20:16:09
這個在圖形中是不必考慮的、這是“水漲船高的道理”與總量計算我個人認為是沒有關系的。這個調來調去我認為是庸人自擾。
2008-06-21 20:16:46
實際施工中是在板去調整的,與梁沒有關系。軟件在這里也沒有影響。
2008-06-21 20:17:54
陽臺構件與樓層構件扣減關系不大,所以不用考慮。
2008-06-21 20:26:11
如果是框架梁或是圈梁,標高與室內平齊;如果是陽臺挑梁,挑梁的標高比室內標高低0.05.
2008-06-21 20:27:27
您的理解是正確的,梁高是設計的高度已經包括板厚。 算量過程往往只要計算陽臺的投影面積即可不用再畫梁了,其標高也自然沒對其工程量沒有影響。 如需計算折實還是需要分別繪制的
2008-06-21 20:31:31
2008-06-21 20:37:12
