李增軍 2008-06-04 12:10:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 635查看 4回答
陽臺板一般比本層的現(xiàn)澆板低0.05米,那畫本層的陽
陽臺板一般比本層的現(xiàn)澆板低0.05米,那畫本層的陽臺要畫在下層上嗎/(如果在本層的話,軟件提示超過本層的標高了,陽臺按實際的標高的畫)
已采納陽臺板比現(xiàn)澆板低,這是每一層都會低.但它的層高是不是沒變嘛.我的意思是,陽臺的內空高度是每一層都一樣,那我們畫的時候就不用去特意的把陽臺板的高度設過.只須要把陽臺板當作一般的現(xiàn)澆板畫上去.再套相應的裝修的定額就可以了.
2008-06-04 12:18:49
陽臺的結構標高是比現(xiàn)澆板低0.05,那現(xiàn)澆板的頂標高還能畫呢,低的為什么不能畫?是不是你定義時把標高輸入錯誤了?再檢查一下,應該在本層畫的
2008-06-04 12:13:58
可以畫的,檢查一下標高的設置
2008-06-04 12:19:03
陽臺的結構標高是比現(xiàn)澆板低0.05,凡是不超過本層層高的構件都可以在本層輸入,不是在下層輸入,但在構件屬性編輯器中修改陽臺板頂標高。
2008-06-04 12:19:36
