笑看風云 2008-06-09 16:06:12 | 云南省 其他專業 | 416查看 1回答
lixinghai2008
答題: 3192 被贊: 48
2008-06-09 16:42:25
梁表如何輸入同位置2層有梁,3層確沒有這根梁呢?r
我用鋼筋軟件,梁表輸入,2層這個位置沒有梁LL1,到了3層這個位置確有LL1,請問我該怎么輸入LL1呢?能截圖給我看嗎?有圖理解的快些,謝謝了~~~~~問題補充:初學者,你那連梁列表是從哪里調出來的啊?是GGJ10.0版本的嗎?我這里面怎么就找不到這個連梁列表呢? 紅旗飄飄,你哪個里面只能輸入連梁LL的信息啊,但是輸入不了框架梁KL的信息啊?而且不能把所有層的梁鋼筋配筋信息輸入進去呀?怎么辦呢?
表格輸入怎么建立柱表?c
怎么來用好這個表格輸入呢?他可以輸入什么信息,什么情況下要用到這個表格輸入? 這里面是我的3層柱子,我要建立柱表,應該在哪里輸入柱子信息呢?我還不明白這個表的功能啊?問題補充:柱子,梁,圖形,鋼筋算量都說下流程,讓我知道怎么輸入這個信息進去?
在識別梁跨時,有個框架柱的位置沒有設置支座,本人做
在識別梁跨時,有個框架柱的位置沒有設置支座,本人做了如下嘗試: 1,刪除梁重新畫,再次識別梁跨:結果不變(圖一) 2,分段畫梁,然后合并:梁變成紅色(圖2) 請教各位高人: 1,為什么梁支座增加不上?該如何操作?(最好能做詳細說明必要時用圖表示) 2,為什么梁會變紅?變紅說明什么? 注:與該框架梁相交的在框架柱處的兩根梁也均為框架梁!問題補充:按照圖紙,兩支座間還布有底部鋼筋4C16,及箍筋A8@100(4),請問如何處理? 說明:1,圖一:兩框架柱左側支座處為“暗柱”, 2,我試過,即使把中間支座都刪除重新識別,那個支座還是沒法布置上。 3,該層梁為:第二層,柱子標高:0—42m 4,鋼筋算量10.0
基礎部分的框架柱及地梁處理問題
基礎部分的框架柱和地梁是怎么處理呢? 1.框架柱和地梁都畫在首層上降標高至基礎層相應標高 2.框架柱在首層畫好后從首層上復制到基礎層上,地梁直接畫在基礎層上 請問上述兩種處理方法哪種正確?為什么呢?問題補充:結算有爭議的時候以什么方法為準呢?有沒有什么特別軟件上的規定?
11G平法答疑《請用11G平法解釋以下問題》
1.平法由 和 組成。 2.新平法中保護層分為兩類構件 、 。 3.當柱表中出現節點區箍筋,節點區指的是 和 相交處 4.當 柱截面表示方式中節點區箍筋和柱端箍筋設置不同時,應在 注明節點區箍筋的直徑和間距。 5.柱子縱向鋼筋露出長度:嵌固部位為 ,非嵌固部位為 。其中Hn表示 ,Hc表示 。 6.梁腹高是指 。 7. 當框架梁梁寬 時,拉筋直徑為 ;梁寬 時,拉筋直徑為 。拉筋間距 。 8.當梁的側面鋼筋為構造鋼筋,起伸入支座的錨固長度為 ; 當梁的側面鋼筋為抗扭鋼筋,起伸入支座的錨固長度為 。 9.框架梁的彎錨長度為 (通長值);直錨長度為 。 10.當獨立基礎長、寬 ,底板配筋可以采用長度 形式。當為雙柱或多柱獨立基礎時,獨立基礎宜采用 。 11.條形基礎相交成丁字形和十字形時,橫向受力筋 布置,縱向受力筋到橫向條形基礎邊 布置;相交成L形,受力筋 布置。 12.條形基礎無交接時,底板受力筋 布置后加上一個 范圍。 13.柱子和剪力墻在基礎部分的插筋取值:彎折長度,當基礎高>LaE(La),為 ,當基礎高≤LaE(La),為 ;柱子和剪力墻在基礎部分的箍筋根數:當保護層厚度>5d,為 ,當保護層厚度≤5d,為 。 14.獨立承臺配筋形式有三種: 、 和 。 15.獨立承臺的底板配筋錨固長度為 。 16.筏板基礎分為兩類: ,由 , 和 等構成; ,由 和 或 。 (請寫明代號) 17.通過基礎梁底面與基礎平板底面的高差來表達兩者間的位置關系,可以明確其 、 以及 三種不同位置組合的筏板基礎 18.筏板基礎變截面時,伸入到另一個筏板里的鋼筋錨固長度為 。 19.筏板基礎有外伸情況,板底部和頂部鋼筋錨固長度為 ;無外伸情況,板底部鋼筋錨固長度為 ,頂部鋼筋錨固長度為 。 20.筏板基礎鋼筋同樓板鋼筋相似,但筏板鋼筋有一種鋼筋是樓板里沒有的鋼筋,這種鋼筋稱之為 。 21.基礎聯系梁包括 和 。 22.基礎聯系梁和基礎梁的區別于: 和類別。基礎梁相當于 構件,基礎聯系梁相當于 構件。
數據更新時間 : 2025-05-24
