  • 表格輸入怎么建立柱表?c
    怎么來用好這個表格輸入呢?他可以輸入什么信息,什么情況下要用到這個表格輸入? 這里面是我的3層柱子,我要建立柱表,應該在哪里輸入柱子信息呢?我還不明白這個表的功能啊?
    柱表
    問題補充:柱子,梁,圖形,鋼筋算量都說下流程,讓我知道怎么輸入這個信息進去?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋軟件中,柱表的用法:
    2008-06-07 17:23:56
  • 表格輸入是在圖形中不能直接表達出工程量的情況下使用的,如屋面防水面積并不等于屋面面積,這就用到了表格輸入,用屋面面積代碼+屋面周長代碼×0.3=防水面積 鋼筋算量中是單構件輸入,你新建構件后,輸入筋號(也就是1、2、3、4),回車后邊內容自然出來,在“圖號”中選擇要配的鋼筋圖樣,輸入根數即可。 圖形算量中,主要是根據工程量代碼來的,要選擇代碼。如下圖 柱表不是在這里建的,(視頻幫助中有表格輸入及建柱表的講解,你可以看看)
    2008-06-07 17:12:34
  • 在圖形軟件中 表格輸入是指用繪圖方法解決不了時,構件采用繪圖輸入來計算 柱子在繪圖軟件中,有這個構件,在柱子屬性編輯器新建柱子來定義不同名稱得柱子屬性, 而CAD導圖中,需要用柱表來生成柱構件從而導入柱子 鋼筋軟件中,也是這樣定義的
    2008-06-07 17:20:44
  • 你點擊構件菜單下的柱表,在彈出的點新建柱,按照圖紙輸入柱子的信息,再點擊新建柱層,三層就點三次,把其他柱子全建完好點擊生成構件,點擊確定,就可以了.
    2008-06-07 17:23:28
  • 如果你問的是鋼筋的話可以從菜單欄中選擇構件中的柱表,點開后可以新建柱、新建柱層,燃后可以根據圖紙中柱子的信息依次輸入,輸完所有的柱子信息以后,要點擊生成構件,最后點擊確定,整個樓的柱子就在這里完成了。
    2008-06-07 17:24:20
  • 到軟件中的幫助中找一下,哪里有介紹操作方法。 嚴格來講一根柱子是從柱根到柱頂算一個構件,而在軟件中每一層是一個構件,這樣每一層都需要輸入柱構件的鋼筋信息。在輸入鋼筋信息時難免有輸入錯誤的時候,檢查就顯得非常重要。 使用〖圖元柱表〗可以將一根柱子全部樓層的鋼筋信息顯示在一個窗口中,以柱表的形式體現,方面我們檢查和修改鋼筋信息。 操作方法: 第一步:在“繪圖工具條”中點擊“圖元柱表”按鈕; 第二步:當鼠標停放在柱上時,鼠標變為小手狀,點擊柱圖元此時將彈出“圖元柱表”窗口。 說明: 1、在窗口中名稱、標高、樓層編號列為不可修改項。 2、截面尺寸、全部縱筋、角筋等信息輸入格式按“矩形柱屬性定義”格式輸入。 3、截面參數圖形上輸入截面尺寸可以將柱修改為偏心柱。 4、“圖元柱表”頁面的操作與柱表大致相同,相關功能請參閱柱表。 相關操作: 〖復制單元格〗:復制單元格,把光標所在單元格的數據進行復制。 〖粘貼單元格〗:把復制的數據粘貼到光標所在單元格中。與復制單元格配合使用,不同數據類型間不能進行復制粘貼操作。 〖合并樓層〗:將不同樓層但鋼筋信息相同的行合并成一行。如下圖為合并后的柱鋼筋信息。 〖分解樓層〗:將柱子的信息按每一層一行進行分解,方便對每層單獨修改鋼筋。如下圖為分解后的柱鋼筋信息。 〖確定〗:保存輸入的數據退出“柱表”窗口。 〖取消〗:不保存輸入的數據退出“柱表”窗口。
    2008-06-07 17:24:32
  • 建議先畫鋼筋計算;鋼筋計算中點擊菜單欄中‘構件’出現下拉菜單中‘柱表’單擊柱表后建立柱輸入鋼筋、尺寸等然后生成構件,一層一層的畫入圖內;然后導入圖形就行了。
    2008-06-07 17:28:43
  • 在"菜單欄"中點擊"柱表"直接定義就可以.
    2008-06-07 19:11:51
主站蜘蛛池模板: 台州市| 禹城市| 闵行区| 车致| 柳河县| 电白县| 新兴县| 易门县| 双柏县| 福泉市| 西宁市| 昔阳县| 陕西省| 商城县| 仙桃市| 鄢陵县| 高陵县| 呼图壁县| 锡林浩特市| 延川县| 汉中市| 馆陶县| 福州市| 慈利县| 镇平县| 湾仔区| 城口县| 藁城市| 隆安县| 泾源县| 封丘县| 榆社县| 罗甸县| 江孜县| 淮阳县| 郸城县| 靖江市| 翼城县| 高台县| 常州市| 河南省|
