聽風 2008-06-07 22:12:48 | 山西省 土建算量GCL2013 | 835查看 12回答
在圖形算量中門過梁的計算m
我在圖形算量中定義了門過梁,沒有定義長度,長度隨門,兩端加500,而有一種門一邊緊靠柱,計算后發現仍為門寬加500,軟件不會自動扣減嗎
(12)
已采納是的軟件不會自動扣除的,當遇到這種情況是你可以另外在定義一道過梁,這時定義的是就要輸入長度而不用輸入深入墻內的長度了,這樣軟件就會按你輸入的長度計算了。
2008-06-07 22:16:51
你可以修改深入墻內的長度
2008-06-09 11:06:51
那是軟件的問題,在計算匯總一下
2008-06-07 22:15:07
找到該過梁,在屬性中單獨修改構件長度。
2008-06-07 22:16:06
是的,不會的,它還會扣減
2008-06-07 22:16:49
答:這種情況的過梁,你需利用反建構件的功能,把構件的名稱加一個后綴后,把伸入墻內的長度修改了即可。
2008-06-07 22:17:13
過梁遇柱不會自動扣減,需再建一個過梁修改伸入墻內的長度。
2008-06-07 22:22:35
對于一邊緊靠柱的門過梁,應單獨在其屬性中定義好過梁長度。
2008-06-07 22:30:00
不會自動扣減的 選中要修改的過梁 右鍵修改屬性 在里面修改伸入長度 記得把構件名改一下,要不然其他的過梁也會被修改的
2008-06-07 23:39:32
“門一邊緊靠柱”的過梁,這種情況,軟件不會自動扣減,可先用自能布置后,就特殊情況單獨修改伸入長度。
2008-06-07 23:54:43
我在圖形算量中定義了門過梁,沒有定義長度,長度隨門,兩端加500,而有一種門一邊緊靠柱,計算后發現仍為門寬加500,軟件不會自動扣減嗎 預制構件軟件不會自動扣減,也不應該扣減。 搗制構件如有交叉,軟件自動扣減。
2008-06-08 05:35:09
將門一邊緊靠柱的過梁單獨設置,修改其長度后即可。
2008-06-08 05:52:39
