danni 2009-07-13 15:23:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 397查看 4回答
圖形算量中2008過梁的設置
我在做圖形時遇到這樣一個問題,當兩個門洞口距離不是很遠時,在門洞口處設置過梁而設置好后第一次計算時沒有問題,而第二次在計算時這兩個過梁就出現錯誤了.因為這兩個門洞口的距離小于兩個過梁伸入墻內的距離
已采納可以把伸入墻內的尺寸調整一個在布置 如果過梁相交無法布置,在軟件中只能調整伸入墻內長度
2009-07-13 15:31:16
你可以把兩根過梁連通畫,也可以把梁的長度在靠近門窗口處做一下修改.
2009-07-13 15:41:43
回答:這種情況需要自己修改一下伸入墻內的距離,實際施工一般做一道過梁通過。
2009-07-13 15:41:46
這種情況不要用智能布置里的洞口布置,直接用直線布置畫到圖上去。位置可以使用洞口上方來調整標高
2009-07-13 15:49:18
