聽風 2008-06-07 22:07:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 821查看 12回答
請教高手在圖形算量中門窗是否按圖紙尺寸定義t
請教高手在圖形算量中門窗是否應按圖紙尺寸定義問題補充:我是說圖形算量是在按建筑標高輸入的情況,門頂上的梁按建筑標高比結構標高提高一個面層,在算砌體的時候準確嗎,在磚混結構中圈梁代過梁時準確嗎
(12)
請教高手在圖形算量中門窗是否應按圖紙尺寸定義 肯定得按照圖紙的尺寸定義,不過代碼選擇的時候得選正確,是洞口面積還是框外圍面積。
2008-06-08 10:51:21
答;不同的地區計算規則不相同,有些地區是按洞中面積計算的,可以按圖紙的門窗尺寸輸入,有些地區是按框外圍尺寸計算的,你需輸入框左右和上上尺寸。
2008-06-07 22:09:14
根據全國統一基礎定額,圖形算量中門窗是應按圖紙尺寸定義
2008-06-07 22:12:36
安徽的門窗是按照洞口尺寸輸入的,可能各個地區的算法不一樣
2008-06-07 22:13:16
教高手在圖形算量中門窗是否應按圖紙尺寸定義 答:你一定檢按圖示尺寸定義
2008-06-07 22:21:51
一般情況下應按圖紙尺寸定義 ,但有些特殊窗應視情況而定,如角窗、帶窗、跨層窗。
2008-06-07 22:29:35
圖紙一般是洞口尺寸,按圖紙輸入
2008-06-07 22:59:39
一般是按洞口尺寸的,但也有特殊的,比如卷簾門,河南的就是(洞口高度+600)*寬度
2008-06-07 23:22:54
一般是按圖紙輸入,除非地方定額有不同的規定。
2008-06-07 23:39:36
基本上都是按圖紙上的尺寸來計算的,就想我們用手算一樣,也是用的圖紙上 的尺寸
2008-06-07 23:42:29
我覺得這個問題就應該按照圖紙的尺寸輸入的。
2008-06-07 23:53:09
按定額計算規則及圖紙畫門窗尺寸
2008-06-08 00:41:50
