  • 圖形算量中門窗標(biāo)(畫)不上去
    圖形算量中門窗標(biāo)(畫)不上去?其它梁、墻、柱都可以畫上去怎么回事
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果沒顯示你就用“批量選擇”來看一下是否沒畫上,如果有就是顯示的問題;如果沒有就是沒畫上了,查看一下設(shè)置是否有誤
    2012-11-09 17:15:17
  • 檢查一下窗定義屬性是否輸入有誤,或離地高度不對(duì),超出墻的范圍就畫不上。
    2012-11-10 17:17:40
  • 軟件是怎么提示布置不上的
    2012-11-09 16:17:23
  • 門窗構(gòu)件(除帶形窗外)一定要在墻構(gòu)件上才可以畫上。
    2012-11-09 16:37:30
  • 門或窗的離地高度問題和樓層的高度有異議。
    2012-11-09 16:11:25
  • 是不是定義的離地高度有問題。
    2012-11-09 16:18:47
  • 門窗構(gòu)件應(yīng)先畫墻,然后再畫門窗才行的,或門窗定義的標(biāo)高不對(duì),你查查看。
    2012-11-09 16:53:20
  • 門窗是繪制到墻上的,繪制的時(shí)候提示什么信息
    2012-11-09 21:32:02
  • 可能是你畫門窗的位置沒有畫墻的原因,你應(yīng)該先畫墻,然后再畫門窗就可以了。
    2012-11-10 12:16:59
  • 調(diào)一下硬件加速試試
    2012-11-10 15:19:58
主站蜘蛛池模板: 商水县| 仁怀市| 广灵县| 大悟县| 海兴县| 宁陵县| 师宗县| 镇雄县| 哈巴河县| 乌什县| 呼玛县| 阳江市| 涟源市| 娄底市| 庆元县| 曲阜市| 华宁县| 揭西县| 江安县| 蒲城县| 濮阳市| 汪清县| 绥德县| 罗山县| 柏乡县| 苏尼特左旗| 开阳县| 绍兴市| 祁连县| 岑巩县| 绥化市| 乡宁县| 金塔县| 莱州市| 邯郸市| 英吉沙县| 建始县| 无为县| 大连市| 武宣县| 财经|
