接力! 2008 :> 2008-06-07 08:59:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2240查看 4回答
條形基礎(chǔ)放階部分的計(jì)算?m
請問在圖形算量中條形基礎(chǔ)的放階部分是怎么畫的,如果每段條形基礎(chǔ)的挖土深度都不一樣,是不是分段畫,那放階部分是不是軟件自己就能計(jì)算呢?謝謝!問題補(bǔ)充:放階的尺寸為高500,長500,寬同基礎(chǔ)。要是兩段基礎(chǔ)的標(biāo)高差不足500怎么來計(jì)算呢? 是擋墻基礎(chǔ),砼的
磚基礎(chǔ)條基是在基礎(chǔ)里的參數(shù)化圖形里選擇磚基的等高與不等高的大放腳,選擇好了再畫到圖上去。深度不一樣可修改條基的高度
2008-06-07 09:04:51
1、條基如果是兩層:你就建立兩個(gè)矩形條形基礎(chǔ)單元自動(dòng)辨別頂和底,如果 有墊層就在建立一個(gè),在墊層標(biāo)記那改成‘是’就可以了。 2、如果是2層以上放坡,你就建立參數(shù)化條形基礎(chǔ)單元就可以啦。試試看
2008-06-07 09:16:11
可以根據(jù)實(shí)際情況建參數(shù)化條基。
2008-06-07 09:21:08
形基礎(chǔ)應(yīng)分頂和底,底為條基墊層,頂為條基,你選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ)分別輸入它的高度即可,高度不同當(dāng)然分開畫.
2008-06-07 09:25:16
