sb****@163.com 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 635查看 1回答
基槽土方,室內回填土方.
本工程為條形基礎,兩階砼條形基礎,上面是基礎地梁,最上面一階是磚基礎.我算土石方的時候分了兩個子樓層處理普堅石和松石,這樣用表格輸入就能計算回填方了,如下面我截的兩個圖,一個是斷面圖,一個是平面圖,我現在主要是想算回填方量,包括基槽回填,室內回填,室內回填是,在基槽開挖線開始
已采納如果用表格輸入來計算的話,沒有必要定義子樓層的,定義子樓層以后,基礎繪制起來也比較麻煩,將來在處理其他構件的時候,也是不太好的!
2016-11-08 18:32:53
