彈棉花/fw 2013-06-06 09:45:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1849查看 4回答
基礎以上地面以下部分柱子工程量的計算問題?
基礎層柱子工程量為什么沒有匯總到清單匯總量里面去?也沒有匯總到基礎工程量里面去,這是這么回事?這么設置?
已采納可能基礎KZ-1沒套清單做法,所以無法匯總到總清單里,套上清單可能就解決了。
2013-06-06 10:18:57
同意樓上的意見
2013-06-06 10:44:16
可能是你基礎層柱子沒有套清單做法的原因,檢查一下,套上清單做法即可。 另外首層框架柱應該與首層構造柱(GZ)分開計算,他們需要套不同的定額子目組價的。
2013-06-06 11:51:08
基礎層不用畫柱子,直接在上面修改柱子底標高即可。
2013-06-06 10:13:31
