Rain 2012-10-20 14:57:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 967查看 4回答
基礎(chǔ)層條形基礎(chǔ)
我是廣聯(lián)達(dá)的初學(xué)者,想請(qǐng)問一下各位師傅,基礎(chǔ)層的條形基礎(chǔ)中新建異形條形基礎(chǔ)具體是怎么建立的 ? 數(shù)值如何???麻煩麻煩了,,問題補(bǔ)充:那條形基礎(chǔ)下邊有其他部分嗎?
基礎(chǔ)層的條形基礎(chǔ)中新建異形條形基礎(chǔ)具體是按施工圖紙所標(biāo)注的異形條形基礎(chǔ)建立的 , 數(shù)值也是要施工圖紙所標(biāo)海底撈尺寸去計(jì)取的。
2012-10-20 15:01:38
繪制異形基礎(chǔ)時(shí),你所畫的是你剖面的平面圖,你看下我的截圖!
2012-10-20 15:07:25
流程見下圖,條基,需要新建條基,新建條基單元否則不能繪制
2012-10-23 15:25:20
具體建立條形基礎(chǔ)就是樓上所采用的方式,參照你的剖面詳圖來新建,至于條形基礎(chǔ)下面,那肯定就是有墊層了,你新建一個(gè)【面式墊層】,然后【智能布置】,選擇條形基礎(chǔ),輸入出邊距離100,就完成了。
2012-10-22 21:09:09
