紫晨 2008-06-04 16:35:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2243查看 16回答
如果梁不是框架梁,它是L1或者LL1的話,那么在類
如果梁不是框架梁,它是L1或者LL1的話,那么在類別中是框架梁還是普通梁或者是其它?再有我的積分為什么每次會減分呢不明白?是不是沒有選哪個呀不清楚?
(16)
已采納如果梁不是框架梁,它是L1或者LL1的話,選擇普通梁就可以了; 積分減少的原因,你可以到個人中心“查看積分”,看是什么原因積分減少; 或者到幫助中心看積分減少規則。
2008-06-04 16:51:37
普通梁即可,你提問不要過期來采用答案就不會了。
2008-06-04 18:33:08
如果梁不是框架梁,它是L1或者LL1的話,那么在類別中是框架梁還是普通梁或者是其它?再有我的積分為什么每次會減分呢不明白?是不是沒有選哪個呀不清楚? 答:如果梁不是框架梁,L1是代表普通梁 ,LL1是連梁在普通梁中設置, 輸入名稱, 軟件自動默認為普通梁進行計算正確的。 你提出的減分問題,是你提問過的問題,別人回答后要記得選擇最佳答案,否則過期會扣分的。其它積分減少的原因,你可以到個人中心“查看積分”,看是什么原因積分減少; 或者到幫助中心看積分減少規則。
2008-06-04 18:40:35
普通梁吧~~LL是連梁
2008-06-05 11:58:32
應設置為普通梁。答案要及時采納別人的答案,問題不過期是不會扣分的。
2008-06-05 07:38:21
1:KL是在框架梁中輸入,其實你輸入名字的時候軟件也能自動識別是什么樣的梁,L1 LL 都是普通梁 2:你是不是有懸賞什么的分自然就少了
2008-06-04 21:40:33
應設置為普通梁。扣分問題要注意時間性,不要過期而還未處理
2008-06-04 21:43:54
應按普通梁設置,提問超過期限就要扣分
2008-06-04 23:04:30
在普通梁中設置,就可以了,你的問題不要過期
2008-06-04 16:37:17
在普通梁中設置, 你提問過的問題,別人回答后要記得選擇最佳答案,否則過期會扣分的。
2008-06-04 16:39:23
選擇普通梁就可以了,至于你的積分問題,建議你咨詢一下軟件公司
2008-06-04 16:40:26
在普通梁中設置,也可設為框架梁。
2008-06-04 16:41:26
L1是普通梁 LL1是連梁 即時采納別人的答案,問題不過期是不會扣分的
2008-06-04 16:42:59
在普通梁中設置 輸入名稱 軟件自動默認為普通梁
2008-06-04 16:44:22
要注意選擇梁的類型
2008-06-04 16:44:49
1.定義成普通梁. 2.你提的問題不能超過7天,超過了就會扣分,要及時采用答案或關閉問題.
2008-06-04 16:46:08
