  • 框架結構中構造柱和過梁的問題
    在框架結構中,構造柱的設置要求是這樣的:4.構造柱的設置填充墻縱橫相交處,墻長大于5米時在總部增設構造柱,墻端部設置構造柱,構造柱的間距小于4米,女兒墻構造柱間距不大于2米。 5.內墻構造柱:200*200 外墻構造柱:300*250/370*250 窗洞口兩側加構造柱:洞口寬度*180 門窗的過梁要求是這樣的:凡在結構平面中未注明的門窗過梁均為預制砼過梁,根據門窗洞的大小按下列規格施工, (1)門窗洞口寬L≤900是采用過梁-1 過梁長L+500 (2)門窗洞口寬1800≥L>900時采用GL-2 過梁長L+500 (3)門窗洞口寬2700≥L>1800時采用GL-3 過梁長L+500 每個門窗洞口兩邊都需要設構造柱嗎,如果都設的話,那過梁要深入墻內兩邊各250也就是深入構造柱里了,能這樣做嗎?那計算構造柱時是不是需要減去這一部分?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你好 每個門窗洞口兩邊都需要設構造柱嗎,如果都設的話,那過梁要深入墻內兩邊各250也就是深入構造柱里了,能這樣做嗎?那計算構造柱時是不是需要減去這一部分? 答:根據圖紙要求,門窗洞口兩邊都需要設構造柱。不過圖紙要求是預制過梁,每邊伸入250。在施工中有難度。因為既然為構造柱就需要頂到梁底或板底。現在被過梁隔了一下,無法達到要求。所以希望你能咨詢一下設計。如果是現澆過梁的話倒可以施工。
    2010-08-24 09:45:45
  • 門窗洞口大于3000設
    2010-08-24 09:31:16
  • 可以這樣做呀 計算構造柱時不需要減去這一部分。
    2010-08-24 09:42:13
  • 這說明很好,有什么不妥的地方嗎?
    2010-08-24 09:29:12
  • 現澆構件與預制構件相交時,預制構件應改為現澆。 你可以看一下圖紙,是否還有其它的說明,如果沒有,則應同設計單位協商。因為從施工規范要求,這樣是不允許的。
    2010-08-24 10:30:59
  • 現場施工時的二次結構要根據實際施工來考慮,我們現在施工的別墅圖紙上也是這樣規定的,可是實際中并沒施工。另外,關于門洞邊構造柱問題,我覺得應該問一下設計。
    2010-08-24 10:50:35
主站蜘蛛池模板: 鸡东县| 中方县| 安阳县| 科技| 通城县| 平陆县| 东港市| 尼勒克县| 金门县| 平舆县| 临武县| 错那县| 辽中县| 阿城市| 普陀区| 昌黎县| 墨玉县| 垫江县| 县级市| 水富县| 元阳县| 利川市| 故城县| 永胜县| 温州市| 沙湾县| 广安市| 芦溪县| 河间市| 佛冈县| 德化县| 天全县| 灵寿县| 蓝山县| 耿马| 耒阳市| 新沂市| 伊吾县| 和平县| 汾西县| 璧山县|
