caicai 2008-07-26 15:53:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 681查看 4回答
可是我真的就弄不明白了,情況1:基礎梁是不扣主柱子
可是我真的就弄不明白了,情況1:基礎梁是不扣主柱子的,如果把基礎梁改為框架梁,那么框架梁是扣柱子的,兩種情況下,基礎梁的應該是不一樣的才對啊,可是為什么我的工程兩種情況下就差了2m3,而用手大概一算柱子的量得10多方,這是為什么啊? 情況2:以上基礎梁和把基礎梁改為框架梁的情況下,樁承臺的量是不是應該不一樣啊,可是我的前后都一樣的,為什么啊。 高手門,請教了!真的我就迷糊了。
已采納首先你的概念就錯了,基礎中怎么能定義框架梁呢,框架梁的含義你明白么? 基礎中只能用基礎梁,別再與框架梁攪在一起胡鬧了。
2008-07-26 16:00:51
如果你是在屬性編輯里面修改的,再看一下兩個標高變了沒有,如果框架梁的標高還是基礎梁的標高,那么有可能沒有扣除柱子。
2008-07-26 16:24:54
概念問題 理解有誤
2008-07-26 16:36:46
可是我真的就弄不明白了,情況1:基礎梁是不扣主柱子的,如果把基礎梁改為框架梁,那么框架梁是扣柱子的,兩種情況下,基礎梁的應該是不一樣的才對啊,可是為什么我的工程兩種情況下就差了2m3,而用手大概一算柱子的量得10多方,這是為什么啊? 情況2:以上基礎梁和把基礎梁改為框架梁的情況下,樁承臺的量是不是應該不一樣啊,可是我的前后都一樣的,為什么啊。 高手門,請教了!真的我就迷糊了。 我的回答是:首先你的概念就錯了,基礎中只能定義地梁,地梁才能在基礎部 分布置。如果你是在屬性編輯里面修改的,再看一下兩個標高變了沒有,如果 框架梁的標高還是基礎梁的標高,那么有可能沒有扣除柱子。
2008-07-28 23:10:15
