  • KL、LL、L在畫圖時的操作及定義問題?
    是在剪力墻工程中 1.KL是框架梁,在畫圖時選用“梁”下新建KL,在類別1中有“框架梁”“框支梁”“非框架梁”“井字梁”。在類別2中有“單梁”“肋梁”“疊合梁”“板底梁” 問題:“框架梁”和“框支梁”還有“非框架梁”的區別;類別2中“肋梁”指的是什么樣的梁;另外類別必須詳細設置嗎?如果不設置是否對計算有影響? 2. 在梁平圖上,門窗洞口上都有LL標注,該LL是洞口上的過梁嗎?依照梁平圖畫了LL,還用畫過梁嗎? 3. 梁應該畫到軸線還是應該畫到墻邊? 4. 門窗洞上的過梁施工時一般除特殊說明外,應該洞口兩側延伸250mm,畫圖時還需要特別設置嗎?智能布置默認的是洞口寬度,沒有看到有延伸。
    回答:一、對計算有影響 1、框架梁:在框架梁結構中以“KL”開頭表示的梁,具有抗震性能,套用定額為單梁連續梁。 2、普通梁:在結構圖中主要與板進行整澆,以“L”開頭表示的梁,在套用定額時常套有梁板,與板工程量合并計算。 3、板底梁:一般是磚梁結構中是空心板、預制板支撐的梁,計算時一般算至板底。 4、肋梁:截面高寬比較大,梁間距一般在2m左右,現澆板較薄,目的是為了提高房間空間凈高而設的梁。 5、圈梁:磚混結構中不起承重的構件,為了提高抗震整體而按構造設置的梁。特點在承重磚墻中一般不支底模的構件。 在軟件中他們的優選級為:框架架>普通梁>板底梁>肋梁>圈梁。模板及砼工程量計算不準的現象,主要是由于建筑物的復雜性,結構類型的不同,施工方法不同,造成不能靈活準確計算。因此我們在計算梁時應對以下幾個問題引起注意。 二、在梁平圖上,門窗洞口上都有LL標注,該LL是洞口上的過梁嗎?依照梁平圖畫了LL,還用畫過梁嗎 回答:LL是洞口上的連梁,畫了連梁就不畫過梁了 三、梁應該畫到軸線還是應該畫到墻邊 回答:按照圖紙尺寸看梁對軸線的偏移情況進行畫梁 四、 門窗洞上的過梁施工時一般除特殊說明外,應該洞口兩側延伸250mm,畫圖時還需要特別設置嗎?智能布置默認的是洞口寬度,沒有看到有延伸。 回答:門窗洞上的過梁直接點布置在洞口上,軟件會默認自動計算。
    2009-06-11 11:27:34
  • 支持信心的說的方法
    2009-06-11 12:43:51
  • 對于圖形是沒有區別的,都套取單梁的子目,對于鋼筋要分類進行定義構件名稱 梁的類別需要注意他的支座何所承受的力進行分類,梁的類別不同直接影響鋼筋的錨固搭接值不同,梁的繪制需要繪制到支座,洞口上方有LL,設不設置過梁需要看門傳洞口距LL是否有距離
    2009-06-11 11:19:38
  • 1.區別如下, 當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁,支撐框支梁的就是框支柱。一般來講,當上部結構中有些墻(柱)不能落地時,需要用一定的結構構件來支承上部的墻(柱),如果這個構件用的是“梁”,那么這根梁就是框支梁(有些書上將支承上部柱的梁稱為轉換梁,道理是一樣的);而支承這些轉換構件的柱就是框支柱。這種結構體系就稱為部分框支剪力墻結構。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上。 次梁(非框架梁)主要的作用是支撐樓板,而次梁自身的荷載都傳給主梁。次梁在主梁上面,它們高度不同,主梁要高。 井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者長寬比小與1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右. 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢(兩根連梁之間的墻)與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點 2.連梁是剪力墻的一部分,應該用剪力墻和洞口來布置,不要設置為和鋼筋一樣的連梁 ,不用畫過梁,過梁一般是普通砌筑墻體門窗洞口上的梁 3.梁應該畫到它所在支座的中心即可 4.軟件顯示是和洞口一樣的,但是計算設置里是按照兩端外伸500計算的,可以修改這個值為圖紙要求的
    2009-06-11 11:25:09
主站蜘蛛池模板: 土默特左旗| 永城市| 松溪县| 海原县| 禄丰县| 上栗县| 达州市| 深州市| 阳曲县| 南康市| 盘锦市| 顺义区| 湟中县| 香格里拉县| 龙川县| 潮州市| 大关县| 大埔区| 扎鲁特旗| 获嘉县| 乐陵市| 资兴市| 彭泽县| 尉犁县| 衡南县| 本溪市| 溧阳市| 南郑县| 武冈市| 永寿县| 潢川县| 普格县| 平潭县| 个旧市| 西乌| 汝南县| 伊金霍洛旗| 临沭县| 扎囊县| 柘荣县| 盐池县|
