ashuang 2011-05-05 22:19:54 | 重慶市 其他專業 | 2876查看 5回答
板負筋的標注問題
1、根據圖紙說明:未標注的板負筋為L7@180 2、房間內同一垮梁上板負筋標注為:1根長度為1100的負筋和1根貫通短垮的延伸負筋其延伸長度為1100,根據圖紙說明,黃線圈住的范圍內板的負筋的間距是否為180的一半即90。 3、房間內一邊原為標注的負筋為L7@140長度1100,另一邊未標注,那另一邊的負筋按說明L7@180嗎?問題補充:藍色線段為貫通短垮的延伸負筋
已采納黃線圈住的范圍內的板負筋的間距同下部通長部分,如果通長部分沒有標注時間距按180,(長度為1100為房間隔墻左側部分的負筋,不是和通長部分負筋間隔布置的)。 房間內一邊原位標注的負筋為L7@140長度1100,另一邊末標注,那另一邊的負筋按說明L7@180.(不是通長筋時,按說明,如是一根通長鋼筋,另一側標注是對稱的)
2011-05-05 22:40:44
1.對的 2另一邊.按1100輸入
2011-05-05 22:37:12
1、根據圖紙說明:未標注的板負筋為L7@180 2、房間內同一垮梁上板負筋標注為:1根長度為1100的負筋和1根貫通短垮的延伸負筋其延伸長度為1100,根據圖紙說明,黃線圈住的范圍內板的負筋的間距是180---只布置這一種就行了。 3、房間內一邊原為標注的負筋為L7@140長度1100,另一邊未標注,那另一邊的負筋同那邊的標注。
2011-05-06 06:12:41
1.依據圖紙說明,凡是在圖紙上畫出有負筋的位置而沒有標注鋼筋信息的,可以按L7@180來設置即可。 2.在梁上標注的負筋,可以根據負筋的受力范圍來確定,而不是相互交叉布置的。只是在交匯處重疊,按照受力的一側或貫通的一側來布置,短向的負筋復合搭接長度即可。 3.在房間的一側標注了負筋鋼筋信息,而另一側沒標注,這只是單側的負筋,因相鄰的房間沒有布置板,不需要負筋外伸。一般建筑的外側都不會外伸的。
2011-05-06 07:31:45
1、的說法是對的,只要按照間距的一半布置就可以的, 2、另外一半的鋼筋和標注的是相同的,
2011-05-06 18:48:14
