  • 我在圖形算量中,在套基礎梁模板做法時候,本來是計算
    我在圖形算量中,在套基礎梁模板做法時候,本來是計算側面和兩端的模板面積,但是我在報表中發現,計算式中還計算了地面的模板面積,這樣是不對的,請問大俠們碰到這樣的情況是怎么處理呀!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看看你在定義構件時錯了沒有,一定要選擇基礎梁,如果定義構件時選擇其它梁那就會講計算底模
    2008-06-04 10:03:07
  • 你的基礎梁是否使用了基礎構件中的基礎梁來布置?如果不是請調整。 你應該是用框架梁和普通梁來畫的,這樣就會計算底模。
    2008-06-04 10:02:07
  • 那你用砼量關聯算好了
    2008-06-04 10:05:38
  • 可以用圈梁來代替繪制,圈梁在計算工程量時不計算底模的,套基礎梁定額即可
    2008-06-04 10:22:41
  • 你只要選擇了基礎梁構件,是不會計算底模的。而不要選梁里的構件。不要著急,你在重新畫一下,試一試。
    2008-06-04 10:59:40
  • 你一定是定義錯構件了,基礎梁是不會計算底部模板的,但是其他的梁如框架梁構件是計算底模的。你查看一下你的構件定義。
    2008-06-05 16:05:45
  • 我在圖形算量中,在套基礎梁模板做法時候,本來是計算側面和兩端的模板面積,但是我在報表中發現,計算式中還計算了地面的模板面積,這樣是不對的,請問大俠們碰到這樣的情況是怎么處理呀! 答:你在定義構件的時候有沒有輸入錯誤,一定要選擇基礎梁,你只要選擇了基礎梁構件,是不會計算底模的。框架梁和普通梁畫的,就會計算底模的。
    2008-06-06 11:42:41
主站蜘蛛池模板: 义马市| 台安县| 花莲市| 临漳县| 喀喇沁旗| 东乡县| 孙吴县| 田阳县| 宁都县| 鄂伦春自治旗| 白山市| 阆中市| 西城区| 上栗县| 综艺| 长治市| 镇康县| 姜堰市| 麻栗坡县| 莒南县| 赤城县| 博白县| 康平县| 新余市| 平凉市| 黑龙江省| 六枝特区| 翁牛特旗| 罗山县| 米林县| 方正县| 铅山县| 延安市| 左权县| 牡丹江市| 罗源县| 自贡市| 阿合奇县| 合肥市| 汉川市| 那曲县|
