學無止境 2012-03-12 09:58:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1349查看 1回答
請問,我在圖形上畫好了過梁,也套好了砼和模板的做法,為什么在清單定額匯總表里面沒有模板的工程量?
請問,我在圖形上畫好了過梁,也套好了砼和模板的做法,為什么在清單定額匯總表里面沒有模板的工程量?砼的代碼我用的是TJ,模板的代碼用的是MBMJ,緊急求救
你好,看看你的墻體屬性是不是砼,屬性正確,應該是對的,重新匯總一次看看,你看看你的計算設置,我剛做的一個,情況和你一樣,都計算的
2012-03-12 10:17:06
