傻貓 2008-06-04 09:49:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 702查看 6回答
我在圖形算量中,在套基礎(chǔ)梁模板做法時(shí)候,本來是計(jì)算
我在圖形算量中,在套基礎(chǔ)梁模板做法時(shí)候,本來是計(jì)算側(cè)面和兩端的模板面積,但是我在報(bào)表中發(fā)現(xiàn),計(jì)算式中還計(jì)算了地面的模板面積,這樣是不對(duì)的,請(qǐng)問大俠們碰到這樣的情況是怎么處理呀!
(6)
已采納可以用圈梁來代替基礎(chǔ)梁定義并繪制,圈梁是不計(jì)算底模的量的,套基礎(chǔ)梁定額即可
2008-06-04 10:38:15
掛用CMMBMJ的代碼
2008-06-04 09:59:38
再套定額子目,在工程量代碼中輸入 -TJCD*梁寬.
2008-06-04 10:06:31
你可能是用樓層上的梁來定義基礎(chǔ)梁的,這種情況可在計(jì)算表達(dá)式中用工程量代碼“體積長(zhǎng)度TJCD*梁寬”扣除底面的模板面積。
2008-06-04 10:13:41
你一定不是用基礎(chǔ)梁構(gòu)件定義并繪制的,而是用的框架梁或者普通梁,因?yàn)榛A(chǔ)梁是不會(huì)計(jì)算底模的,而框架梁和普通梁是計(jì)算底部模板的。你查看一下構(gòu)建定義。
2008-06-05 16:12:11
我在圖形算量中,在套基礎(chǔ)梁模板做法時(shí)候,本來是計(jì)算側(cè)面和兩端的模板面積,但是我在報(bào)表中發(fā)現(xiàn),計(jì)算式中還計(jì)算了地面的模板面積,這樣是不對(duì)的,請(qǐng)問大俠們碰到這樣的情況是怎么處理呀! 答:你可能是用樓層梁來定義基礎(chǔ)梁,可在計(jì)算表達(dá)式中用工程量代碼“體積長(zhǎng)度*梁寬”扣除底面的模板面積。也可以用圈梁來代替基礎(chǔ)梁定義并繪制,圈梁是不計(jì)算底模的量的,套基礎(chǔ)定額即可,如果你是套用基礎(chǔ)梁的,基礎(chǔ)梁也不會(huì)計(jì)算底摸的。
2008-06-07 01:36:59
