  • 我在圖形算量中,我先把所有的梁畫上去,中間沒有留下
    我在圖形算量中,我先把所有的梁畫上去,中間沒有留下柱的空位,等我把梁畫完,再按柱位把柱畫上去,這影不影響工程量呀
全部回答 (30) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先畫梁或是先畫柱都可以,對工程量都沒影響.
    2008-06-16 12:38:33
  • 問題:我在圖形算量中,我先把所有的梁畫上去,中間沒有留下柱的空位,等我把梁畫完,再按柱位把柱畫上去,這影不影響工程量呀 我想,你看了上面所有的回答應該知道在圖形算量中構件的順序也許對算量沒有影響,但是,繪圖總得有個規范的順序或者稱之為指導性順序,我建議你象學駕駛一樣,要知道有個規范的順序,至于熟練了以后,你怎么畫都可以,我只是建設性建議,你自己斟酌吧。
    2008-06-18 18:02:20
  • 我覺得先畫柱
    2008-06-17 18:39:25
  • 在圖形算量中,先畫梁還是先畫柱,不影響工程量的。 因為不設及支座問題。 一般是先畫柱,這樣梁也好定位的。
    2008-06-16 12:39:55
  • 我在圖形算量中,我先把所有的梁畫上去,中間沒有留下柱的空位,等我把梁畫完,再按柱位把柱畫上去,這影不影響工程量呀? 回答:先畫柱,否則影響工程量
    2008-06-16 12:40:54
  • 應該是不影響,系統會自動扣減,你要是不放心,可以看看報表預覽中表格輸入工程量計算書
    2008-06-16 12:41:18
  • 先畫什么都可以。
    2008-06-16 12:42:37
  • 一般是先畫柱.平時算的習慣也是這樣的
    2008-06-16 12:44:13
  • 不影響工程量,一般先畫柱后畫梁較好。再用柱靠梁,柱靠墻進行偏移繪制
    2008-06-16 12:46:25
  • 無論鋼筋還是圖形,都要先畫柱再畫梁。遵循先豎向后橫向的順序。 因為: 鋼筋中,柱是判別支座的因素;
    2008-06-16 12:49:41
  • 在圖形里先畫什么都可以,在鋼筋里就要先畫柱再畫鋼筋了,不然鋼筋的計算是錯誤的。
    2008-06-16 12:50:28
  • 先畫什么不影響工程量。
    2008-06-16 12:51:48
  • 如果是框架結構的.在鋼筋中做圖順序是柱梁板,因為梁是以柱為支座.如果是磚混,也建議你這樣<柱梁板> 在圖形中的操作順序是一樣的.那樣在繪圖上更方便些.
    2008-06-16 12:55:29
  • 在圖形中,先畫哪個都不影響工程量,這主要看你操作軟件的熟練程度,我一般是先畫柱子在畫梁,那樣很容易分清楚梁的跨數及梁的變截面。
    2008-06-16 12:57:15
  • 先畫柱比較好些
    2008-06-16 12:57:44
  • 先畫柱子吧,柱子可以頂著梁
    2008-06-16 13:01:49
  • 先畫柱后畫梁
    2008-06-16 13:02:14
  • 一般是先畫支座性構建,便于梁識別支座。所以要先畫墻柱。而且,先畫好柱后,也便于定位梁啊。比如,有些梁是偏軸線的,先畫好墻柱后,就可以利用梁平柱墻邊來定位梁。
    2008-06-16 13:06:36
  • 畫什么先都可以,這是軟件的優越之處,凡是畫圖區的構件,都可以不按順序來畫.按自己的工作習慣就好.工程量不影響.(祝你好運啦.)
    2008-06-16 13:12:34
  • 最好是先畫柱,再畫梁,因為柱是梁的支座。
    2008-06-16 13:37:19
  • 在算量工程中,選畫誰都可以的。
    2008-06-16 13:37:20
  • 先畫哪一個構件都可以,不影響工程量,按自己的習慣
    2008-06-16 13:20:22
  • 在圖形里先畫梁還是先畫柱,對工程量沒有影響,但在鋼筋里,先畫柱的好,因為柱是梁的支座。
    2008-06-16 13:41:55
  • 我在圖形算量中,我先把所有的梁畫上去,中間沒有留下柱的空位,等我把梁畫完,再按柱位把柱畫上去,這影不影響工程量呀 我的回答:算量軟件里不影響的,先畫哪個構件沒問題,要正確看量,應該把構件畫全以后在匯總! 鋼筋里,要考慮構件的支座,所以要先畫柱子來定位,然后畫梁,畫板!
    2008-06-16 13:43:41
  • 在圖形算量中,先畫梁還是先畫柱,對工程量都沒有影響,但最好還是先畫柱后畫梁,這樣畫圖會更快些,也便于變截面的核對。 但在鋼筋抽樣中,就只能先畫柱后畫梁,因為涉及到支座和梁的變截面問題,梁是以柱子為支座的。若先畫梁后畫柱,會影響到鋼筋工程量計算錯誤,也會使畫圖花更多的時間來調整和檢查。
    2008-06-16 13:54:07
  • 在圖形算量里,先畫哪個構件對計算是不影響的,一般按照常規(墻-柱-梁-板)布置就可以了.
    2008-06-16 14:02:49
  • 先什么構建都不影響工程量
    2008-06-16 14:07:23
  • 在鋼筋里應該先畫柱。在圖形里按著自己的意愿和熟悉的手法先畫什么都可以。
    2008-06-16 14:14:47
  • 先畫那個都可以,不影響工程量計算,但計算之前要對梁跨重新提取。
    2008-06-16 14:29:04
  • 不會影響算量,但是還是先定位柱比較好!
    2008-06-16 14:42:26
主站蜘蛛池模板: 吉水县| 巴里| 吉木乃县| 涡阳县| 元江| 汝州市| 酒泉市| 古交市| 芦山县| 九台市| 大余县| 日照市| 青海省| 皋兰县| 阿图什市| 玛多县| 灵川县| 安岳县| 贵定县| 阿克苏市| 工布江达县| 毕节市| 红原县| 三明市| 含山县| 朝阳县| 泊头市| 玛沁县| 莱西市| 图们市| 米脂县| 天全县| 河津市| 嘉峪关市| 龙南县| 青冈县| 化隆| 连城县| 永年县| 南华县| 原阳县|
