r_****@163.com 2008-06-03 21:41:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1588查看 15回答
同時存在基礎梁與地梁的畫法c
條形基礎,先畫了基礎梁,在往上正負零處有地梁。用基礎梁畫地梁提示構件重疊,用框架梁畫又不能設置下部支座鋼筋,怎么解決這個問題啊?
(15)
已采納把其中一個畫到分層中去,注意一下標高
2008-06-03 21:45:58
基礎梁是在基礎里畫,而你的地梁是在正負零處,先把基礎梁及地梁畫上再在屬性里修改標高。
2008-06-03 21:48:31
也可以用條形基礎來畫.分層設置條基單元,(基礎梁和地梁分層設置成條基單元).
2008-06-03 21:52:10
用框架梁畫:將鋼筋上下打個顛倒設置、下部支座鋼筋用KL的支座筋輸入試試。
2008-06-03 21:56:25
把地梁畫到分層2中去,注意修改一下標高即可。
2008-06-03 22:00:12
按條形基礎定義,連同墊層都能一次布置: 新建條基-新建若干條基單元:墊層一個、基礎梁一個、磚基一個(如有放腳用參數單元)、基礎圈梁一個,注意各自的標高統一,設置幾何尺寸、定義構件做法,然后畫圖就好了。 試試看。
2008-06-03 22:00:15
基礎梁可以在第二層畫,然后修改標高。
2008-06-03 22:16:19
地梁可以在圈梁里建 或者在分層2里 不要畫在同一分層里
2008-06-03 22:25:57
條形基礎,先畫了基礎梁,在往上正負零處有地梁。用基礎梁畫地梁提示構件重疊,用框架梁畫又不能設置下部支座鋼筋,怎么解決這個問題??? 答:你可以先畫基礎梁,然后把地梁按圈梁來定義即可
2008-06-03 22:44:01
條形基礎,先畫了基礎梁,在往上正負零處有地梁。用基礎梁畫地梁提示構件重疊,用框架梁畫又不能設置下部支座鋼筋,怎么解決這個問題?。? 答:你可以把正負零處有地梁畫到分層中去,注意一下標高就行。不能按照上面說的,把基礎梁當框架梁反過來計算,基礎梁和框架梁錨固和支座加鋼筋還有箍筋都是不相同的,那樣計算結構和實際相差很多的,只要分層標注,軟件會默認自動計算正確的。
2008-06-06 11:53:00
回答“條形基礎,先畫了基礎梁,在往上正負零處有地梁。用基礎梁畫地梁提示構件重疊,用框架梁畫又不能設置下部支座鋼筋,怎么解決這個問題啊?“ 建議你在分層中設置地梁,這樣就不會與基礎梁重復了。 關于你說的“用框架梁畫又不能設置下部支座鋼筋”,我認為我們算的是鋼筋的工程量,框架梁的支座鋼筋與基礎梁的相反,你可以在上部設置支座筋,算出的工程量是相同的。
2008-06-03 22:55:39
把其中一個畫到分層中去,按圖修改一下標高
2008-06-03 23:09:15
可以把梁畫到分層2里面,也可以在原來的基礎梁的位置向外偏移一點在畫就可以了
2008-06-04 00:59:36
條形基礎,先畫了基礎梁,在往上正負零處有地梁。用基礎梁畫地梁提示構件重疊,用框架梁畫又不能設置下部支座鋼筋,怎么解決這個問題??? 我的軟件里基礎梁、圈梁都有分層梁,用分層梁可以解決了。 條形基礎上,先畫了基礎梁用圈梁(即地圈梁),在往上正負零處有地梁。用基礎梁畫。解決了。
2008-06-04 04:32:41
地梁也屬于基礎梁。也必須用基礎梁來定義,修改梁標高。定義好構件后,在分層一里畫基礎梁,在分層2里畫地梁,。
2008-06-05 16:18:26
