shuyp 2012-11-09 16:53:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 776查看 9回答
地梁的土方自動生成時與地梁深度不同,
None
(9)
已采納所謂地梁就是地圈梁,在地梁構件上不宜生成土方構件,地梁下面應該還有基礎墻,墻下還應該有墊層,要在墊層界面生成土方才對頭。
2012-11-09 19:31:27
地梁的土方自動生成時與地梁深度不同,可以選擇生成的土方構件,在屬性里進行修改挖土深度即可。
2012-11-10 12:19:31
自動生成土方時,土方的頂標高默認是室外地坪的,你需要再修改一下才好
2012-11-10 14:49:34
是由于你工程設置里的室外設計地坪,以及你首層地面標高的問題,土方量算法是從室外設計地坪開始算起的,而估計你的梁應該在室外設計地坪以上海有一段高度!所以產生的土方就不一樣了
2012-11-09 17:33:37
地梁土方開挖深度是以在工程設置中設置的室外地面高度為基槽開挖上口高度計算的
2012-11-09 19:00:08
你好,土方深度算到地梁墊層底,
2012-11-09 17:13:48
您好:地梁的土方自動生成時與地梁深度不同,調成【層底標高】 就可以
2012-11-09 17:40:18
地梁自動生成土方構件,深度是軟件默認的,由基礎梁底至室外地坪,如果需要可以進行手動修改的
2012-11-09 18:31:26
如果比地梁深度小,那就是錯的。如果深,那就是對的
2012-11-09 20:48:17
