改變自己 2014-01-08 22:23:57 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1741查看 4回答
基礎梁與獨立基礎上的柱的扣減,以及基礎梁延伸對算量的影響?
1.基礎梁與獨立基礎上的柱的扣減情況是什么?為什么在計算規則中沒有相關扣減的選項,只有基礎梁和柱墩的扣減? 2.圖中那根基礎梁的體積=2.787,是怎么算出來的?基礎梁的長度為什么是10.065?(注:我將基礎梁延伸過) 3.基礎梁的查看三維扣減圖,為什么端頭是斜的? 注:矩形柱的截面尺寸為500*500,L-a參數化柱的截面尺寸為:a=500,b=500,c=500,d=500問題補充:基礎梁截面寬度370,截面高度500
計算規則中有相關扣減的選項(如圖),軟件默認的是基礎梁與柱相交時,重疊部分按基礎梁計算,扣減柱工程量的,如果不同時,可以按如圖所示進行修改。
2.圖中那根基礎梁的體積=2.787=10.065*0.37*0.5,基礎梁的長度=7.5+3.9+3.6+0.065(1軸線處基礎梁向左偏軸線0.065)=15.065,不是10.065的,你認真看看計算式中的基礎梁長度;
因基礎梁長度是計算到與之相交的基礎梁中心線處,角部相交部分,外角應該到另一相交基礎梁的外邊線,內角是到另一相交基礎梁的內邊線,所以三維扣減圖中顯示的是斜邊。
2014-01-09 08:24:10
基礎梁如果與獨立基礎交接,基礎梁是扣減與獨立基礎重疊部位的工程量,柱有獨立基礎中時,柱是由獨立基礎面開始計算。
2014-01-08 22:42:03
1、你這個梁是基礎連系梁,在鋼筋中用KL定義,選類別為基礎連系梁;在圖形中是KL,套做法為基礎梁即可;
2、基礎梁是基礎,柱是從基礎以上算柱工程量,所以柱的的體積是扣減基礎梁,而基礎梁與柱沒有扣減關系;記住,基礎梁在軟件中沒有底部模板工程量;
3、你定義一個框架梁、繪制、匯總計算,看看計算式,就知道了;
2014-01-09 01:38:42
贊同3樓的說法。
但有一處需要修改2.圖中那根基礎梁的體積=2.787=10.065*0.37*0.5修改為2.787=15.065*0.37*0.5
2014-01-09 10:01:00
