  • 1、基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高與樁承臺(tái)標(biāo)高相同時(shí),基礎(chǔ)梁鋼筋不是
    1、基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高與樁承臺(tái)標(biāo)高相同時(shí),基礎(chǔ)梁鋼筋不是直接錨入承臺(tái)內(nèi),而是要錨入承臺(tái)內(nèi)的柱和墻內(nèi)。我的基礎(chǔ)梁應(yīng)該怎么輸入。 2、我在畫(huà)承臺(tái)梁時(shí)是按基礎(chǔ)梁定義好繪制的,后來(lái)我看在非框架梁中可以設(shè)置鋼筋是否連續(xù)通過(guò)承臺(tái),而基礎(chǔ)梁就沒(méi)有這項(xiàng)設(shè)置,那我現(xiàn)在有什么辦法將我所畫(huà)的基礎(chǔ)梁改為非框架梁呀
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)梁鋼筋錨固問(wèn)題: 1、將基礎(chǔ)梁畫(huà)到柱或墻的位置即可; 2、在梁“定義構(gòu)件”中定義一同基礎(chǔ)梁的非框架梁如“LL-1”,在繪圖輸入界面選擇相應(yīng)基礎(chǔ)梁,點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“修改構(gòu)件圖元名稱”,將相應(yīng)基礎(chǔ)梁修改為“LL-1”即可完成。
    2008-08-31 21:33:35
    2008-09-01 00:46:39
  • 直接畫(huà)好基礎(chǔ)梁,并設(shè)柱及墻為支座 基礎(chǔ)梁是不能設(shè)為非框架梁的,除非你在定義的時(shí)候就設(shè)為非框架梁才行 你試一下,有問(wèn)題再交流
    2008-08-31 21:20:17
  • 1.把支座設(shè)置在柱和墻上即可; 2.在基礎(chǔ)層定義非框架梁,然后再用替換的方法將把基礎(chǔ)梁替換為非框架梁即可。
    2008-08-31 21:23:20
  • 可以在屬性里把框架梁或者基礎(chǔ)梁修改為非框架梁即可
    2008-08-31 21:25:13
  • 1、果你的基礎(chǔ)梁是錨入承臺(tái)內(nèi)的柱和墻內(nèi),而不是直接錨入承臺(tái)內(nèi),你就設(shè)置成基礎(chǔ)梁。 2、在基礎(chǔ)層中,基礎(chǔ)梁不能直接轉(zhuǎn)換成非框架梁。你想把基礎(chǔ)梁設(shè)置成非框架梁,可以在梁中直接設(shè)置就可以了。
    2008-08-31 21:28:33
  • 基礎(chǔ)梁就是基礎(chǔ)梁,應(yīng)按基礎(chǔ)梁設(shè)置,而不應(yīng)該設(shè)置成非框架梁的。基礎(chǔ)梁分基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁,基礎(chǔ)主梁的受力鋼筋是要連續(xù)穿過(guò)支座的,而基礎(chǔ)次梁則是以基礎(chǔ)主梁為支座,受力鋼筋在支座中錨固。
    2008-09-01 11:45:43
  • 果你的基礎(chǔ)梁是錨入承臺(tái)內(nèi)的柱和墻內(nèi),而不是直接錨入承臺(tái)內(nèi),你就設(shè)置成基礎(chǔ)梁。 在基礎(chǔ)層中,基礎(chǔ)梁不能直接轉(zhuǎn)換成非框架梁。你想把基礎(chǔ)梁設(shè)置成非框架梁,可以在梁中直接設(shè)置就可以了。
    2008-08-31 22:31:03
  • 這種情況下,您把基礎(chǔ)梁直接按照軸線中心線位置布置,然后用工具欄中的重新識(shí)別梁跨的功能提取梁跨后,基礎(chǔ)梁就會(huì)以柱或墻為支座,其前提是必須先畫(huà)好柱、墻構(gòu)件后才行!
    2008-08-31 22:35:43
  • 基礎(chǔ)梁沒(méi)有辦法該為非框架梁,因?yàn)樵诓煌臉?gòu)件下面建立的
    2008-08-31 23:18:18
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 元氏县| 区。| 六枝特区| 东港市| 巴南区| 邻水| 班戈县| 油尖旺区| 休宁县| 廊坊市| 林甸县| 乐昌市| 池州市| 龙海市| 庄河市| 蚌埠市| 南陵县| 赤水市| 芦溪县| 巴青县| 友谊县| 固原市| 新田县| 曲沃县| 改则县| 滨州市| 分宜县| 卓尼县| 于都县| 年辖:市辖区| 交口县| 武宁县| 龙川县| 文化| 潍坊市| 裕民县| 高邮市| 六盘水市| 花莲县| 台东市| 沙田区|
