yoyo 2008-06-03 17:13:30 | 廣東省 其他專業 | 428查看 10回答
圖紙上顯示端部鋼筋是4C25 5000 是我是應
圖紙上顯示端部鋼筋是4C25 5000 是我是應該直接輸入4C25-5000還是應該扣除支座寬度,再取一半輸入?如支座寬400!問題補充:如果是中部支座呢? 有人告訴我是,如果我輸入4C25-5000,支座寬是400的話 總長就=2*5000+400???
(10)
已采納你看圖紙所用規范的要求,看要求輸入相應的長度,然后查看結果
2008-06-03 17:37:20
應該直接輸入4C25-5000
2008-06-03 17:36:09
直接輸入4C25-5000就可以了.軟件自動處理.
2008-06-03 19:06:31
因該按照圖紙,一般正規圖紙會有標注線的,你的這個如果圖紙沒標注,就是指的不含支座的凈長度
2008-06-08 08:59:39
梁、板、墻是不允許4C25-5000這樣輸入的,這是非法的。
2008-06-03 21:53:27
看圖紙要求,如果沒有,就按不扣除支座寬度,直直接輸入4C25-5000即可。
2008-06-03 17:16:29
直接輸入即可 軟件自己扣支座寬
2008-06-03 17:18:55
你可以直接輸入4C25-5000,5000就是凈長。
2008-06-03 17:21:11
答:是應該直接輸入4C25-5000,不扣除支座寬度.井子梁是這樣要求的.
2008-06-03 17:26:55
圖紙上顯示端部鋼筋是4C25 5000 是我是應該直接輸入4C25-5000還是應該扣除支座寬度,再取一半輸入?如支座寬400! 如果是中部支座呢? 有人告訴我是,如果我輸入4C25-5000,支座寬是400的話 總長就=2*5000+400? ?? 答:先看看圖紙要求,如果沒有,如果是邊跨就不扣除支座寬度,直接輸入4C25-5000即可,這種標注不是按照03G101圖集樣式標注的。 如果是中間支座,你說的也不對,也不能扣除支座寬度,也直接輸入4C25-5000即可,就說明這根鋼筋就是5000長。
2008-06-06 12:02:04
