baby 2009-11-06 12:35:34 | 廣東省 其他專業 | 1187查看 2回答
既要旋轉又要偏心的柱子怎么才能畫得又準又快
既要旋轉又要偏心的柱子怎么才能畫得又準又快?我是用旋轉點和正交來畫的,很頭疼,特別是柱的規格潔面多,定位又啰嗦。問題補充:圖紙上梁的鋼筋6B25 2/4 在輸入的時候是輸2B25/4B25還是6B25 2/4 ?
已采納可以打開屬性,在屬性中,直接修改柱的尺寸,就可以按要求進行快速布置。 注意,要重新輸入柱的尺寸。 或者在插入點按CTRL同時按下左鍵,在彈出的對話框中,輸入偏心尺寸,然后再去旋轉。
2009-11-06 12:39:59
可以在“屬性”中輸入數值,圖片1。梁上鋼筋按6B25 2/4輸入。 “為什么輸6B25 2/4?和2B25/4B25計算會不一樣么?”,那肯定是不一樣的啊,2/4是分兩排布置,“2”是上排,“4”是第二排,你按2B25/4B25輸入它是同一排的兩種鋼筋。
2009-11-06 14:36:39
