36****@qq.com 2011-12-23 14:06:47 | 廣東省 其他專業 | 893查看 3回答
識圖解釋:請看圖片!
你好,請幫忙看一下這圖紙里的25*4的鍍鋅扁鋼是怎么理解的,25是什么意思、4又是什么意思,還有就是圖中標注著55的高度, 我的理解有兩種,一種是25是扁鋼寬度4是扁鋼厚度,在圖上的55與25有沖突。另一種是55是扁鋼寬度25是厚度(在CAD里量過是25),然后4又是什么意思呢???請分析!謝謝!問題補充:C-C剖面
25*4的鍍鋅扁鋼:25是扁鋼寬度4是扁鋼厚度。55是25是扁鋼的長度。 25*4的鍍鋅扁鋼做母線使用。55應該是25
2011-12-23 14:11:16
25、55是寬度不是長度。
2011-12-23 14:13:26
支持007答復
2011-12-23 14:36:27
