36****@qq.com 2011-12-23 14:51:11 | 廣東省 其他專業 | 720查看 3回答
識圖解釋:請看圖片!
你好,請幫忙看一下這圖紙里的25*4的鍍鋅扁鋼是怎么理解的,25是什么意思、4又是什么意思,還有就是圖中標注著55的高度, 我的理解有兩種,一種是25是扁鋼寬度4是扁鋼厚度,在圖上的55與25有沖突。另一種是55是扁鋼寬度25是厚度(在CAD里量過是25),然后4又是什么意思呢?標注下要求通過長埋設??請看清圖紙再回答!C-C剖面, 謝謝!問題補充:標注下要求(通過長埋設)改(通長埋設)
已采納25*4的鍍鋅扁鋼就是25寬,4厚,鍍鋅扁鋼每0.84㎏,圖中標注的55只是高度尺寸。
2011-12-23 15:04:55
25是鍍鋅扁鋼的寬度。 4是其厚度。其它我就不清楚了。不好意思
2011-12-23 15:01:09
這是通長坡面設25*4的鍍鋅扁鋼,從這還沒有反映55是什么構件,需要從其它圖紙上看,否則就要咨詢設計了。
2011-12-23 14:54:54
