  • 關(guān)于基礎(chǔ)梁鋼筋的錨固問題及箍筋2
    在基礎(chǔ)層中的基礎(chǔ)梁錨固是否為以柱子為支座還是以承臺(tái)為支座?他的錨固長(zhǎng)度是怎么樣來計(jì)算的?(是從承臺(tái)邊開始計(jì)算還是柱子邊計(jì)算錨固長(zhǎng)度)箍筋是否也是這樣?板面和承臺(tái)面是平齊的
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)梁的錨固是以柱子為支座還是以承臺(tái)為支座,看你的圖紙要求。一般都是以承臺(tái)為之座。錨固長(zhǎng)度是按承臺(tái)邊開始計(jì)算錨固長(zhǎng)度的。箍筋按正常設(shè)置。在鋼筋中,一般把基礎(chǔ)梁設(shè)置成框架梁,匯總計(jì)算出來的結(jié)果就是以承臺(tái)為之座的。你試試看。
    2008-07-21 08:56:48
  • 基礎(chǔ)梁的支座可以是柱也可以是承臺(tái)。他們的箍筋形式見06G101-6第69頁(yè)。
    2008-07-21 09:11:19
  • 基礎(chǔ)梁梁頂高于基承臺(tái)的,按柱子為支座計(jì)算鋼筋的錨固長(zhǎng)度,梁頂標(biāo)高平基礎(chǔ)承臺(tái)面的,按承臺(tái)為支座,鋼筋的錨固長(zhǎng)度按承臺(tái)邊開始計(jì)算,箍筋按正常設(shè)置.
    2008-07-21 09:12:26
  • 在基礎(chǔ)層中的基礎(chǔ)梁錨固是否為以柱子為支座還是以承臺(tái)為支座?他的錨固長(zhǎng)度是怎么樣來計(jì)算的?(是從承臺(tái)邊開始計(jì)算還是柱子邊計(jì)算錨固長(zhǎng)度)箍筋是否也是這樣?板面(?????)和承臺(tái)面是平齊的 我的回答:這就要看基礎(chǔ)梁放置的高度情況來決定了,如果說基礎(chǔ)梁(底標(biāo)高)放置的高度以超過承臺(tái)面,那基礎(chǔ)梁就肯定是以柱子為支座,如果說基礎(chǔ)梁(頂標(biāo)高)放置的高度和承臺(tái)面是平齊的,那基礎(chǔ)梁就是以承臺(tái)為支座。
    2008-07-21 09:23:35
  • 基礎(chǔ)梁一般都是拉通計(jì)算的。如果設(shè)計(jì)有要求時(shí)可以將基礎(chǔ)梁用KL畫(下不筋要在每跨用原位標(biāo)注)、這樣就能達(dá)到象你說的在支座處錨固。
    2008-07-21 08:57:37
  • 是以柱子為支座的,是從柱子邊開始計(jì)算的,長(zhǎng)度=凈長(zhǎng)+(柱支座寬度-保護(hù)層)*2+2*(基礎(chǔ)梁高-保護(hù)層)/2;箍筋長(zhǎng)度范圍為到柱邊-保護(hù)層
    2008-07-21 09:04:06
  • 一般情況下,基礎(chǔ)梁的支座可能會(huì)是承臺(tái)、獨(dú)立基礎(chǔ)及柱。具體的基礎(chǔ)梁錨固是以柱子為支座還是以承臺(tái)為支座,應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注要求來定。錨固長(zhǎng)度是從“支座邊”開始計(jì)算錨固長(zhǎng)度的。箍筋按正常設(shè)置,對(duì)于基礎(chǔ)主梁,其箍筋是要進(jìn)入支座的。對(duì)于“一般把基礎(chǔ)梁設(shè)置成框架梁”的提法,愚以為不太準(zhǔn)確,到底是否“把基礎(chǔ)梁設(shè)置成框架梁”,應(yīng)該根據(jù)圖紙的鋼筋標(biāo)注。若需要“設(shè)置成框架梁”,則圖紙應(yīng)標(biāo)注為“DKL”或“JKL”。
    2008-07-21 10:16:37
  • 基礎(chǔ)梁的錨固是以柱子為支座還是以承臺(tái)為支座。錨固長(zhǎng)度是按承臺(tái)邊開始計(jì)算錨固長(zhǎng)度的。箍筋按正常設(shè)置。在鋼筋中,一般把基礎(chǔ)梁設(shè)置成框架梁,匯總計(jì)算出來的結(jié)果就是以承臺(tái)為之座的。
    2008-07-21 09:45:33
主站蜘蛛池模板: 汉川市| 龙岩市| 桦川县| 体育| 平顶山市| 泰和县| 那坡县| 洛扎县| 西畴县| 上饶县| 乌恰县| 天等县| 水城县| 德令哈市| 岳普湖县| 福海县| 西和县| 犍为县| 织金县| 巴中市| 平远县| 钦州市| 九江县| 滨海县| 扎鲁特旗| 崇礼县| 霍州市| 漾濞| 思南县| 蚌埠市| 开鲁县| 称多县| 汝南县| 赤峰市| 景泰县| 黑河市| 从化市| 启东市| 班戈县| 民丰县| 九台市|
