hu****@163.com 2008-07-04 08:35:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 935查看 20回答
如果兩塊板相鄰,且受力筋相同,是否可以合并布置一次
如果兩塊板相鄰,且受力筋相同,是否可以合并布置一次,還是一定要一塊一塊的去布置
(20)
已采納不是你想合就合,要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì),區(qū)別在什么地方呢?我個(gè)有受力筋是算至板支座的中部,如是一級鋼要加設(shè)180度彎勾,如設(shè)計(jì)圖為兩塊板,你把它合成一塊板,鋼筋工程量是不是就少了?
2008-07-04 08:40:03
可以,也可以分開布。判段時(shí)一般根據(jù)鋼筋的定尺長度和實(shí)際施工方便考慮、最好在板筋中不能出現(xiàn)在支座外搭接!
2008-07-04 08:39:36
根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。一般可以合并布置。
2008-07-04 08:40:52
那要看設(shè)計(jì)了,一塊一塊的去布置要比兩塊一起布置鋼筋要多。
2008-07-04 08:41:26
看圖紙是怎么布置的,按圖紙畫就可以了。
2008-07-04 08:41:40
可以合并去布置受力筋,但計(jì)算的結(jié)果跟單塊布置的結(jié)果是有一點(diǎn)差別,因?yàn)楹喜⒑蟮膹澒淳蜕倭恕?/div>
2008-07-04 08:42:37
一定要根據(jù)圖紙布置板的受力鋼筋,圖紙上是分開布置的,就分單板布置。圖紙上是連通布置的,才能多板布置板受力筋。 從表面上看鋼筋是一樣的,其實(shí)不同的布置,計(jì)算的鋼筋量是不一樣的。(引起的原因就是多板布置受力筋的時(shí)候,有可能會增加鋼筋接頭。)2008-07-04 08:43:50
兩者的鋼筋量是不一樣的,還是根據(jù)設(shè)計(jì)吧2008-07-04 08:44:05
那要看你的圖紙上是怎么布置鋼筋的,如果圖紙上分別布置,那就要分別布置,.圖紙上是合并的,你就合并后再布置,因?yàn)楹喜⒑?鋼筋就少彎鉤的少扣保護(hù)層. 一定要根據(jù)圖示標(biāo)注,要不鋼筋會少算的.2008-07-04 08:46:00
根據(jù)圖紙上的走 上面標(biāo)注的怎么布置的怎么布置2008-07-04 08:50:16
如果兩塊板相鄰,且受力筋相同,是不可以合并布置一次,是一定要一塊一塊的去布置。2008-07-04 08:50:31
從不同角度出發(fā),分塊布主要多了鋼筋下彎鉤! 站在承建單位不合算,對施工單位有利!2008-07-04 08:54:01
可以分開也可以合并~~按照圖紙就是了啊.2008-07-04 10:20:19
可以合并,但鋼筋就少彎鉤的少扣保護(hù)層,鋼筋工程量就減少。2008-07-10 12:41:00
不一樣的,計(jì)算結(jié)果有差異。 要看圖紙是怎樣布置的就怎樣布置,平行的鋼筋可以多板布置,單板斷開的鋼筋不要多板布置,如果合并布置就成為通長布置了。2008-07-11 06:45:55
要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì),區(qū)別在什么地方呢?我個(gè)有受力筋是算至板支座的中部,如是一級鋼要加設(shè)180度彎勾,如設(shè)計(jì)圖為兩塊板,你把它合成一塊板,鋼筋工程量是不是就少了?2008-07-11 08:27:09
你根據(jù)圖紙的啊 ,圖紙分開你就分開,因?yàn)闀袃蓚€(gè)個(gè)彎頭錨固的問題啊,懂吧,根據(jù)圖紙,不要怕麻煩2008-07-04 08:55:53
兩塊板相鄰,且受力筋相同,不可以合并布置,如果合并布置鋼精量會少的。2008-07-04 09:04:44
根據(jù)圖紙按設(shè)計(jì)要求,是可以合并2008-07-04 09:30:00
根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì),是可以合并的。2008-07-05 23:45:11
