dahong 2008-05-31 08:32:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1132查看 8回答
如何導入CAD怎么會有與同類構件位置重合的提示信息
如何導入CAD怎么會有與同類構件位置重合的提示信息而且不能關掉
(8)
已采納第一步:點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖” 第二步:點擊繪圖工具條“導入CAD圖”,選擇電子圖紙所在的文件夾,并選擇需要導入的文件,點擊“打開”(在截面的右側可以預覽當前選中的文件)單擊右上角“放大鏡”按鈕,可以把選中圖形放大預覽 第三步: 在彈出的“輸入原圖比例”截面中輸入實際尺寸和標注尺寸的比,點擊“確認”按鈕(該比例位圖紙實際像素尺寸與圖紙標注尺寸的比例。例如某條線段的實際像素尺寸位100,標注尺寸位300則原圖比例位1:3) 第四步:在繪圖區(qū)域顯示導入的圖形文件,完成操作。
2008-05-31 08:35:42
導入CAD文件的操作方法詳解 通過導入CAD文件則可以實現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規(guī)則、計算設置以及節(jié)點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設置并調(diào)整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網(wǎng) 在導航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2008-05-31 09:30:56
你的軟件中原來這個位置就有偶構件,或者你重復的導入了CAD圖元構件導致的
2008-06-07 07:57:22
你是不是原因已經(jīng)布置了相同的構件??? 如果布置了,當然會提標與同類構件重合 刪除掉即可
2008-05-31 08:34:39
導入CAD圖紙,CAD草圖--導入CAD圖--選擇要導入的CAD圖--確定--識別軸 網(wǎng)--識別柱--識別墻--識別梁,然后再建小型構件。 可能是你導入CAD圖識別構件之前,你已經(jīng)建了構件,建議你導入CAD圖時先 清空你已經(jīng)建的構件。
2008-05-31 08:40:40
你不要管它直接按確定就行反復按直至結束不會有什么影響低級版有這種現(xiàn)象高版本已經(jīng)沒有了不用擔心不是你操作上的原因是本身的軟件問題
2008-05-31 08:43:33
2008-05-31 08:43:35
“導入CAD圖形”的功能主要用于導入一張電子圖紙,電子圖紙的格式可以為“*.DWG”或“*.GVD”。 操作步驟 第一步:點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具條中的“導入CAD圖”按鈕,選擇電子圖紙所在的文件夾,并選擇需要導入的文件,點擊“打開”; 第三步:在彈出的“輸入原圖比例”界面中輸入實際尺寸和標注尺寸的比,點擊“確定”按鈕; 說明: 該比值為圖紙實際像素尺寸與圖紙標注尺寸的比例。例如某條線段的實際像素尺寸為100,標注尺寸為300,則原圖比例為1:3。 第四步:在繪圖區(qū)域顯示導入的圖形文件,完成操作。
2008-05-31 08:46:50
