peiwujie 2008-11-22 11:35:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 971查看 5回答
關于獨立基礎位置重合的問題c
獨立基礎,其中有兩個局部重疊在一塊,合法性檢查后,提示與同類構件位置重合,怎么處理好啊?是四棱錐臺形獨立基礎,單獨改構件屬性好像不好改。問題補充:按照不重疊的形狀畫出來,這個我知道,就是畫異型基礎,太麻煩了,建議廣聯達在軟件方面處理一下。
我建議你把獨立基礎中的墊層部份去消,然后再套一個定額子目把去消的墊層工程量用人工計算的數字填入即可。
2008-11-22 11:48:34
把位置重合的構建稍微偏移一下,不影響算量
2008-11-22 11:50:11
重疊部分不能重疊布置,單獨定義,將尺寸修改為不重合后在布置。
2008-11-22 11:52:10
可以將重復部分尺寸不考慮,將除去重復尺寸的圖形畫到圖形軟件上。
2008-11-22 11:53:50
你可以把基礎分成2個來畫··不影響工程量··
2008-11-22 12:50:41
