panpan 2008-06-06 14:10:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1872查看 7回答
折窗應該如何畫呢?轉折處都畫到墻中的話,顯示“與同
折窗應該如何畫呢?轉折處都畫到墻中的話,顯示“與同類構件位置重合”,墻體相交,如何辦呢?問題補充:我知道是分開畫,關鍵是不給畫啊,墻體是有厚度的,如查側面的窗與正面的窗都畫到墻中的話,會存在窗戶角重疊,所以畫不上去
(7)
已采納分兩塊畫就行了
2008-06-06 14:14:58
如果是在廣聯達算量軟件中的話可以把窗分開畫,不影響工程量的計算。如果是在鋼筋軟件中的話你可以先把墻體合并了,然后窗直接布置就可以了,軟件自動就給顯示一個轉角。
2008-06-06 14:25:09
按窗的折線位置分成幾塊小窗,分別布置上去。 如果要算出“樘”數,只在主窗上定義做法,兩側不要定義做法。 如果要算出“面積”,則都定義做法。 定義窗名稱:例YTC-5400*2400 分別定義為:YTC-5400*2400/正3000*2400 YTC-5400*2400/側1200*2400
2008-06-06 14:25:34
根據墻長與窗戶的尺寸,把窗分成幾個分別定義,再畫.
2008-06-06 14:26:16
實在不行就分開畫了,設置成兩塊的。
2008-06-06 14:26:46
我覺得分開畫太麻煩了,還不如手算快呢
2008-06-06 14:30:48
鋼筋中:先畫兩道垂直相交的墻,把他們合并起來,然后正常的情況在轉角處點畫窗子就可以了 圖形中:由于圖形中墻構件不能合并,所以這樣的方法不得行。 如果你想墻里面精確扣減轉角部分的量,可以使用飄窗中的轉角飄窗,把兩個肢端的長度輸入相應的長度值,點畫在轉角處
2008-06-06 14:31:42
